Re: Riesen problem bei meiner s51
moin leute also am standgas liegt es net da ich es 5 min. im stand laufen lassen kann!!
also vielleicht das zündschloßß
mfg schorschy
mfg schorschy
so nachstes problem,
wenn sie kalt ist läuft sie richtig super nimmt in jedem drehzahlbereich gut gas an und zündungsstufe 1u.2 fuktionieren super!!!
jetzt das problem wenn sie warm gefahren ist und man auf stufe 2 umstellt geht sie aus,
ein bekannter meinte das es an meiner zündeinstellung liegen kann!!!
da die zündung nochmal nachgestellt werden sollte wenn der motor warm ist
oder vielleicht auch an dem neuen unterbrecher!!!
das der sich am anfang nen bissel schneller abnutzt????
wie gesagt wenn sie kalt ist funktioniert alles super!!!
bitte nochmal um hilfe!
mfg de schorschi
so haben das problem heute gefunden!!!
die Zündspule war es!!!
trotz fünke ist sie ja nicht gelaufen!!!
aber neue spule rein und siehe da beim ersten tritt war sie an!!!
trotzdem nochmal danke für eure tipps!!!
Mfg de schorschy
hmmm das is ne gute idee das werd ich den morgen gleich mal probieren!!!
danke erstmal
Ich weiß net mehr weiter Habe mir eine simson s51 gekauft und sie lief die ersten 3-4 tage super und dann nicht mehr, habe daraufhin den vergaser zerlegt und gereinigt, und dann lief wieder alles richtig super!!!
bin dan nächsten tag zu nem kumpel gefahren, als ich abends den wieder losfahren wollte ging nix mehr sie sprang nicht mal mehr an!!!
nun haben wir schon kondensator und unterbrecher gewechselt und alles neu eingestellt aber es half alles nix!!!
zu den fakten:
1. Super zündfunke 1,4mm v. Ot
2. Unterbrecherabstand 0,4mm
3. Den vergaser hatten wir an einem anderen moped drann lauft also, den konnten wir ausschließen!!!
und nun waren wir mit unserem wissen am ende!!!
ich hoffe das mir irgendwer hier im forum weiter helfen kann
mfg Schorschy
Re: 90ccm lauft net richtig
na habe leider keinen anderen vergaser zum testen!!!
es kann nur am vergaser liegen da man ihn überhäubtnicht eingestellt bekommt!!!
aber danke für eure hilfe und tipps!!!
mfg schorschy
ich hatte 2 zylinder bei dem einen hatte ich nen kolbenklemmer und da ist die laufbuchse unten weggebrochen!!!
na ja es läst sich eigendlich ganz gut fahren mit dem 16er aber er dreht halt langsamer hoch weil zu wenig luft, sprit.
so bin gerade wieder rein vom testen also der 16er vergaser mit 80 haubtdüse klappt wunderbahr und ich habe eine rehbraune verbrennung.
warum geht es net mit dem großen vergaser???
habe ebend nochmal nachgemessen er hat 20mm
und halt die 105 HD
mfg schorschy
Zitat von Basnerdas der mit 16er vergaser und 105er HD nicht läuft is ja wohl klar. das stimmt doch das verhältniss garnicht.
damit lief er aber recht ruhig und hatte keine aussetzer!!!
ich gehe gleich inne werkstatt und den teste ich noch mal nen bissel was meld mich denn nochmal
ok teste ich den morgen nochmal und meld mich den!!!
danke schonmal für eure hilfe!!!
mfg schorschy
na ja wie gesagt ist halt ein komisches stottern und wenn man gas giebt denn dreht er hoch und denn tourt er wieder ab weider hoch so als wenn man ihn aufpumpen muss
ich gehe dem schon seit tagen aufn sack also schlimmer geht es schon nicht mehr
ich weiß das es nicht gerade die berauschendste firma ist
Mfg
wegen SSW??? :p
so 20,8 irgendwas hat er
also vielleicht mal alle gasschieber die ich habe messen und denn den dicksten nehemen und damit nochmal probieren oder wie???
mfg schorschy
bin gleich wieder da gehe schnell mal messen!!!
bis gleich!!!
mfg schorschy
ja bei der gemischschraube allerdings beim 16er und ich hatte bis vor ca.1jahr einen aufgebohrten 19erBVF und hatte damit nie probleme, zwecks einstellen und so hat immer super geklappt.
da das ding fürn wald ist habe ich kein zündschloß dranne und mache ihn normalerweise mit chock AUS bei dem muss ich den kerzenstecker runter ziehen
und wenn er zu fett währe den müsste doch eigendlich die kerze schwarz werden oder ist den soviel sprit das es die kerze schon abwäscht Quasie???
mfg schorschy
wir haben es auch alles schon ohne die verbindungsmuffe zwischen vergaser und Herzkasten probiert aber leider ohne erfolg
mit einem orginalen 16n1 mit105HD hatten wir ihn zum laufen bekommen und lief auch recht ruhig bloß das die beschleunigung wesendlich geringer war!!
und ich kann ja schlecht ohne luftschraube fahren den die war nur noch auf den letzten 1-2 gewindegängen drinne
und die kerze war total schwarz weil ja zuwenig luft und mit dem 21erBVF geht es nicht, einfach nur zu mager
er fängt den richtig an zu stottern und zu bocken
mfg schorschy
filter fleas ist son gekaufter von akf oder rzt !!!
und auch ohne den filter geht es net!!!
und heute erreiche ich bei ssw warscheinlich keinen mehr!!!
Mfg schorschy!!!
habe auch schon eine 113HD ausm trabant versucht ist aber auch net anders
mfg schorschy
Der motor ist Von SSW Tuning
ja vermute ich auch das er zu mager läuft!!!
mfg schorschy
