Re: Rust n Roll 2011 - 05.08-07.08.2011
Wir werden bestimmt zu 5. kommen am Samstag und zu 4. bis Sonntag bleiben
kommen wohl mit nem Audi 80 (BJ 79) und ein bis zwei Motorrädern
Re: Gummi Unterlegscheiben für Schrauben (Schwalbe Blechteil
nimm dir n altes Felgenband notfalls nen Schlauch vom Reifen und mach mitm Locheisen was draus
Re: Wie schnell darf eine S51 fahren?
Sowas ist eh immer relativ. Ich fahre ne S50. Die haben noch besseres Material undn nen größeren Kolben verbaut. Die packt auf der Geraden 70-75. Und da ist alles Original, vom Kumpel die 60/2 läuft genauso schnell (etwa) also is das auch immer raltiv, ob was gemacht is ![]()
Re: MZ ES 125/0 Kupplung schnappt
probiers mal hier: http://%22http//mz-forum.com/portal.php%22
Re: Polrad geht nicht ab
den abzieher nehmen ![]()
Re: Alltagstauglichkeit und längere Strecken
um auch mal meinen Senf dazu zu geben:
also ich fahre jeden Tag (Sommer wie Winter) mit meiner S50 (BJ 1975) komplett original mit Unterbrecherzündung.
Das Moped ist hier im Umkreis recht bekannt, weil sie sogar den Großteil der 60ccm'er verheizt.
Aber das ist reines Glück würde ich sagen, also wie schon gesagt, gut regenerieren, gut ölen und ordentliche Zündung rein
grüße
Re: Leuchtmittel Probleme
guck erstma ob der plus kontakt (der "von hinten kommt") an den lampen auch wirklich sein ziel an der Birne erreicht.
danach Kabeln folgen und Kontaktstellen, ggf sicherungen, prüfen.
Evtl auch mal Kontaktspray auf alle Kontaktstellen sprühen.
dann weitersehen
EDIT: da war einer schneller
Re: Ist eine Untergrundbeleuchtung möglich ?
Re: Enduroreifen Km/h
Ich habe auf meiner Stino S50B auch Enduroreifen drauf.
Und ich habe noch keine 60 kubiker (soviele waren das auch noch nich) gefunden, die mithalten konnte. also ich würde mal sagen, da geht nix verloren. Und selbst wenn grundlegend was verloren geht, haben Enduroreifen ja einen ETWAS größeren Durchmesser, der macht das dann vielleicht auch wieder weg. ![]()
Re: s51 nicht ankicken
hm..... dann kannste mal folgendes probieren:
-Zündschloss auf "aus"
-ca 3 mal antreten
-zündschloss auf "an"
-dann versuchen
beim kumpel gehts so besser...
ansonsten kann ichs mir nich ausmalen, aber ich kenn einen, der hat echt sau ahnung, wenn ich den das nächste mal seh, frag ich ihn, sofern ichs nich vergess ![]()
ich würde zuerst mal Vergaser putzen, Auspuff reinigen/ausbrennen und dann weitersehen
EDIT: kannst auch mal ein bisschen Spiritus in den Tank kippen (so ein Schnappsglas auf eine Tankfüllung), hilft auch sehr gegen Wasser ![]()
Re: Wie sieht eure Werkstatt aus???
also bei uns auf Arbeit geht das alles eig ganz human ab. Da wir Schrauben und so natürlich zu Massen haben, wird halt gefragt, wenn man was braucht. meistens kommt dann ein "ja" (sofern man nicht gerade 300 Schrauben will
Bild von meiner Werkstatt folgt noch, die is aktuell auch noch im Aufbau
hab jetzt ein Regal reingebaut H*B*T = 3m*4m*1m
Internet gibts auch, allerdings kommt jetzt ein "neuer" Rechner rein. Musik gibts auch, Starkstrom auch
Licht und so kommt die Tage noch rein
Re: Blinker rechts ohne Funktion.
das wird mit hoher wahrscheinlichkeit ein Kabel sein ![]()
mehr kann man dazu nich sagen. ![]()
Re: Band Logo CNC fräsen oder Lasern lassen...
naja, machbar wäre das schon, aber ein ganz schön großer aufwand.
Oder haste zufällig ein 3D modell davon?
Re: Rücklicht macht Probleme
versuchs mal mit ner 12 Volt Birne ![]()
Re: Gitarristen-Thread
Saiten ausgekocht noch nie ![]()
Ich will mich auch mal outen
Mein Equipment:
E-Gitarren:
-Epiphone Les Paul Standard
-Epiphone Les Paul Invader
-Eigenbau Strat
-Irgendne Strat von ner Marke die eh keinem was sagt (klingt aber echt geil
-ne Double-Neck Flying V (Eigenbau), die aber noch starke Macken hat
Akustik-Gitarren:
-Markneukirchen M5 (bin mir da aber nicht ganz sicher, was für ein Moedell genau, wurde mir mal so gesagt)
-Samick SC330
-Cort Earth 70 ENS (Western)
Amps:
-Marshall MG 15 CD
-Fame GX60R
-Marshall MS-2 (Mikrobe)
-Reuther X-12
Treter:
-Zoom G1
Und nein, ich hab keine Geldscheiße, ich weiß nur, wie mans macht ![]()
Re: Gewicht auf dem Gepäckträger
ey, ich kann mich da fast (!) aushebeln
wenn ich manchmal Federung "teste" drück ich da auch schon mal hinten drauf, und zwar locker mit 30kg
also, wie schon gesagt wurde:
Schmeiß druff das ding!
Re: Unterbodenbeleuchtung einbauen!
richtig, die sind grundsätzlich geil.
Aber die zerbrechen sooooo leicht, dass du wohl kaum 10 Schlaglöcher damit fahren kannst
Grüße
Ich habe über die Suche leider nichts gefunden, also mach ichs mal neu auf.
Hoffe ich bin im richtigen Bereich gelandet.
Zum Thema:
Das ganze soll einfach mal eine Sammlung von Wallpapern (Desktop Hintergrundbilder) werden.
Ich fang gleich mal an. Das Bild wurde soeben von mir selbst erstellt und hat die allseits beliebte Full HD Auflösung (1920x1080).
Auf wunsch kann ich auch mal Andere Auflösungen machen (Andere Auflösung - anderes Bild).
[Blockierte Grafik: http://img140.imageshack.us/img140/8831/simsonwallpaper01.th.jpg]
Grüße
