Re: Frage wegen Motor von Simson S50 !
Danke !
Danke !
ich habe mal eine frage mein motor also lichtmaschienendeckel und kupplungsdeckel wird beim fahren heiss ist das normal ?
MFG. Sefe
Re: Hilfe bei Aussetzern !
Also ich bin ratlos ich würde aber mal denn startvergaser unter die lupe nehmen denn bein denn fehlt die feder
ok das werde ich die woche noch machen
nun ja ich kann leider nicht denn simmering wechseln weil ich mich auch nicht so sehr auskenneda muss ich wohl mal jemanden aufsuchen weil alleine krieg ich das net hin !
MFG. SEfe
was ist ein kw
Meine Simson s50 hat immer wenn sie warm ist übelste aussetzter das ich nach einer weile gar kein gas mehr geben kann und dann geht sie aus ,aber wenn sie kalt ist läuft sie super .
Bitte um schnelle hilfe !
MFG. Sefe
Ich wollte mal fragen wo mann bei einer s50 das öll rein füllt und wo mann denn stand kontroliert ?
MFG. Sefe
Re: Hilfe bei den Zündkabel bei der Simson s50 B
Das moped läuft vielen dank für alles
Vielen Dank !
MFG. Sefe
Aber den Draht aus der Zündspule muss ich ein stück in das zündkabel schieben oder !
Also bloss denn kupferdraht in das zündkabel stecken etwas abstand lassen die klammer drauf und die drähte aus dem zündkabel in der klammer umbiegen !
Richtig oder ?
MFg.sefe
Hier ist noch ein anderes Bild davon !
http://%22http//www.langersoft.de/thumb-348871.jpeg%22
MFG. sefe
Also so oder was !
Hier ist ein Bild davon !
http://%22http//www.langersoft.de/thumb-48682.jpeg%22
MFG. sefe
Naja da muss ich das nächste woche mal aufschrauben , dann melde ich mich mal wieder !
Bei mir kann ich das leider nicht drandrehen ich muss das zündkabel irgenwie hinter den polrad einhängen oder so, ich will aber nichts kapput machen also kann mir das einer mal für dumme erklären ?
MFG . sefe
Ich habe eine Simson S50B , und ich wollte das Kabel was vom motor in den zündkerzenstecker geht austauchen , und da wollte ich fragen wie man das kabel an den motor wieder befestigt ? , das kabel an den zündkerzenstecker habe ich schon befestigt das muss mann ja bloss rein drehen aber das kabel an den Motor zu bringen , da weis ich nicht weiter !
MFG. sefe
