Re: Neuvorstellung
Herzlich Willkomen im Forum!
Re: Neuvorstellung
Re: NRW Treffen
Hallo, ich komme aus Dorsten,Lembeck.
Ich hätte auch wohl intresse an einem Treffen. Hier in der Nachbarschaft gibts auch noch 3 kollegen die Simson fahren aber nicht im Forum Aktiv sind. Die wären sicherlich auch dabei.
Re: Motoröl zum einfahrn
Eine Tankfüllung 1:33 mit ganz normalem Öl und den Vergaser etwas fetter einstellen. Danach 1:50 und die Vergasereinstellung beibehalten, bis die Einfahrphase vorbei ist!
Re: Laugytuning Frechheit!
Ich hatte beim herr Laukner auch mal nen 60/4 bestellt.
Laut Internetshop war dieser direkt Lieferbar. Ich habe den Zylinder abere erst 2 monate nach meiner Überweisung erhalten. Das War die negative Seite, dafür ging der Zylinder mit nem 19er BVF, Ohne Luftfilterumbau mit Vape und LT Reso wie ne Bombe! Laut Tacho waren immer so um die 100km/h drin und er war trotzdem untenrum noch gut Fahrbar.
Trotz alle dem, sieht der Shop mich nie wieder,da der Kontakt echt ne Zumutung ist!
Re: Kfz- Mechatroniker unter uns ? Ich bin einer davon ;D
Ich lerne zur zeit auch KFZ Mechatroniker /NFZ.
Ab und an mach ich zuhause auch was an fremden Autos (Bremsen,Ölwechsel ect....)
Ich hab bei mir aufm Rechner die Autodata 2004. Gecrackt. um Fehlerspeicher auszulesen, nehm ich mein Auto mit zur Firma.
Re: Welcher Auspuff für 85ccm?
Zitat von JanSchaefferUnser LTM85 Auspuff funktioniert an vielen Zylindern sehr gut, da hatten wir nich nie negatives Feedback. Der Drehzahlbereich liegt im Normalfall bei unter 10000 Umdrehungen und wenn dein Zylinder auf mehr Drehzahl bearbeitet ist dann auch bis 11000 aber nicht höher.
Jannsen
Das Hört sich schon mal super an, so langsam tendire ich zu diesem Auspuff ![]()
Zitat von jadegruenmetallicIn biete wird ein lt85 verkauft, ua mit auspuff. schreib den doch mal an.
Leider bin ich noch nicht Lange genug angemeldet,und habe noch keine 50 Beiträge. Könntest du mir den namen des Users per PN schicken, damit ich ihn anschreiben kann?
Zitat von jpitiWie fährt er sich den mit 32 krümmer und MZA Reso?
Du kannst auch erst mal versuchen deinen Enduro32mm-Krümmer zu kürzen wenn er noch, wie du sagtest, die Originallänge hat und dein Motor nicht die gewünschte Drehzahl erreicht.
Zur Zeit fahre ich den Zylinder noch ein, er hat jetzt knapp 300km aufm buckel, und wurde nopch nie höher als maximal 7000 u/min gedreht.
Mfg Mopedmörty
Zitat von K3vines wurde dir jetzt die musterlösung genannt. wenn du dir jetzt nen anderen auspuff dran haust hast du das gleiche spiel immernoch und kommst schlecht an deine hinterrad bremse..... dann bau dir nen "normalen" reso dran und das problem ist aus der welt.....
manchmal......
und wenn diesen hebel nicht hast oder kaufen willst machs elegant, schweiss dir nen stück auf deinen alten bremshebel und machs so....
Ich will ja garnicht umbedingt einen Enduro auspuff.
Den RZT hatte ich mir damals nur gekauft, weil der RZT SP als normale version in den Kurven schleift. Mir wäre Lieber ein schöner Auspuff in Stino Optik, ok LT85 oder sonstige Auspuffe mit"Blase" in der mitte sind auch ok.
Ich hab ein kleines Problem, und zwar hab ich anfang Febuar meinen 90/4DA von RZT zu KBM geschickt. Er wurde dort etwas auf drehzahl bearbeitet, zudem wude er neu Geschliffen und mit einer 1mm dicken Distanzplatte wurde ein ZT Kolben verbaut.
Leider war der Kontakt zum KBM schon in der bearbeitungszeit sehr schlecht und nun scheint er mich zu Ignorieren.Auch nach mehreren Auspuff anfragen kommt nichts ![]()
Jetzt bitte ich euch mir einen Auspuff zu Empfelen,der bei euch am Besten Lief.
Mir schwebt zur zeit der ZT- Reso 2010 oder der RZT SP 2011Spezial im kopf.
Zur Zeit fahre ich den Zylinder mit der MZA Reso Blase und Enduro32mm krümmer,original länge. Ich habe auch noch einen RZT SP Enduro hier liegen, aber der fährt sich so ungemütlich. Ich komm fast garnicht an den Bremshebel dran ![]()
Ich bin zur Zeit noch in der einfahrphase mit Folgenden Komponenten:
RZT 90/4 DA Bearbeitet von KBM
20mm BVF
115HD
Umgebauter Filu Luftfilter
MZA Resoblase
32mm Enduro Krümmer
Mfg Mopedmörty
Re: Alternativen zu Original Simsonteilen an der SB anlage!
Zitat von der_EdAlles anzeigenSieht doch so schlecht nicht aus. Mich würde mal der Lochkreis der Scheibe interesieren.
Die Nabe kannst du sicher verwenden es gehen genauso welche von der Suzuki GN oder TU, die sehen zumindest gleich aus, kamen ab Werk aber mit ner 18" Felge daher.
Bremssättel finden sich ähnliche, quasi das Vorgängermodel an der Hercules Ultra oder Puch Cobra.
Bremspumpe kannst fast jede nehmen, die originale hat einen 12mm Kolben, alles in der Grössenordnung kannst du verwenden.
Wichtig ist die passenden Hohlschrauben zu haben und eine intakte Bremsleitung dran zu verschrauben und richtig zu entlüften.
Was die Distanzstücke angeht, so würde derart vorgehen mit den Distanzstücken die Nabe auf der Achse zu verschieben, bis die Scheibe mittig durch den Sattel läuft und dann die Felge entsprechend so zentrieren dass sie mittig in der Gabel steht.
PS: Warum eine Edelstahlfelge? Ich würde Alu mit Edelstahlspeichen favorisieren.
Dane für deine Antwort
Der grund für Edelstahl ist, da ich ich vorne bereits eine edelstahlfelge verbaut habe, und davon restlos begeistert bin!Die Felge baue ich dann hinten ein und vorne die SB Felge.
Hallo Gemeinde!
Ich habe mir vorgenommen in den nächsten Monaten meine S51 auf Scheibenbremse umzurüsten. Leider habe ich hier bei mir im Umkreis noch keine S51 mit SB gefunden.
Ich habe mir im ebay schon die kurze Marzochie und die klemmgabelbrücke von der S53Cx gekauft.Da mir neuteile definitiv zu teuer sind, habe ich vor gute, gebrauchte teile zu verbauen. Daher möchte ich hier fragen, welche Bremspumpe und welcher Bremssattel passen noch an meine Gabel,bzw. lenker? Ich habe vor mir eine Narbe + Bremsscheibe vom Pit bike in einen Edelstahl Simson Felgenring einspeichen zu lassen.Ich habe auch die Möglichkeit mir Distanzstücke drehen zu lassen um die Felge zu zentrieren.
Hier der link zur kompletten Felge:
http://www.happy-motorparts.de/shop/art ... DF-1832%26
Also von welchem moped passt der Bremssattel?
Und wovon die Bremspumpe?
Hat vieleicht sogar jemand SB Teile zu verkaufen? Ich kann Leider noch nicht im Biete board fragen, daich noch nich lang genug eingeloggt bin.
Mfg Mopedmörty
