Grüße
Hab mal eine frage hat jemand erfahrung mit 15W40 zufahren weil Reich das ja so angibt das, dass besser ist und so?
Danke schon im Vorraus
Grüße
Re: S70 anderer Motor
bekommst du eingetragen aber das sind sondereintragungen da ja kein abe dazu ist!
Re: Probleme mit Motor 100ccm
Das ist denke mal definietiv ein ein klemmer hab mit klemmern genug erfahrung hatte min schon 10 klemmer das kann nur ein Klemmer sein
Re: Magerrasseln
also ich hatte das mal da hatte ich ne NGK BH9 drin dann hab ich ne 260er iso reingemacht und weg war es
Re: S50 4Gang?
warum sieht der hässlich aus wie ein normaler motor halt
Re: Magerrasseln
was hastn für ne kerze drin?
Re: Motor stottert
wie sieht die kerze aus?
Re: S50 4Gang?
racepowertuning hat einen kompletten s50 4 gang motor unter angebote stehen
Re: Problem, Kupplung einstellen !
häää?
Re: simson S51 spinnt
Also mit dem licht stell einfach das standgas höher wenn das nichts hilft dann könnte ees ein kurzer sein. Mit dem blinken da nehme ich an das dein blinkgeber kaputt ist. Kann aber auch sein das du falsche birnen drin hast oder eine davon kaputt ist.
Re: Motor stottert
ich denke mal das liegt einfach dran das du sie drehn lassen musst aber das kannst du nicht machen wenn du einfährt warte einfach bist du fertig bist mit einfahren. Wenn es dann immer noch so ist kleineres ritzel drauf
Re: Lack?
naja gut mit verdünnung hab ich probiert ging schlecht nimmste halt den abbeizer oder bremsflüssigkeit ![]()
Re: 70er 5 Kanal geht bei voller drehzahl aus
wenn es ausgeht blockiert da das hinterrad?
Re: 70 ccm stage 2 zt-tuning zu mager
welche farbe hat dein zündfunke?
Re: RT 105 Nicasil
wenns grade um RT geht wollte mir den holen http://www.reichtuning.de/_funmotoren/f ... preis2.php was sagt ihr dazu 25ps mit nem Schlitzer?
Re: Ca. 6 PS für S51
naja meine is wenn die dabei sind brauch er se nurnoch reinschrauben und gut ![]()
Re: lt 85er sport läuft nur mit choke richtig
ich tippe er hat vollsynthetisches getriebeöl rein gefüllt deswegen wird sie rutschen oder bowdenzug zu straff gestellt die 2mm spiel nicht eingehalten
hatte ich auch mal hab einfach eine neue Kerze reingeschraubt und weg war es. Was hast du für eine Kerze drin?
gut
