Hallo, weiß einer welche gewindegröße / länge und steigung beim huating-sattel das entlüftungsventil hat.
Wollte auf stahlbus umrüsten......Hab leider kein Nippel zum messen.
Hast eine pn
Re: Gebal gekürzt, jetzt schlägt sie durch - was machen ?
holme kürzen lassen ist wohl das beste,wenn man kürzt dann schon richtig!
Re: lt 70/4 spezial technische frage
also lieber den luftfilter noch weiter umbauen als kleinere düse?
simsonfreak danke erstmal für die antwort
http://imageshack.us/photo/my-images/718/dsc01322nu.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/204/dsc01321w.jpg/
also ich habs eigentlich so gemacht wie es lt erklärt hat...hinten ein 5 cm loch rein(hab nur noch ein rohr reingemacht dürfte ja nicht der fehler sein) und den filter umgebaut(außenliegender plastikring sollte ja weg gemacht werden und die filtermatte[hab nur die grobe drin] nach innen), war mir jetz nicht ersichtlich wo der fehler sein konnte und deswegen oben die genannte frage gestellt.
hab ja nicht gesagt das es nicht geht,ich wollte halt ja nur mal wissen warum das so ist! glaube kaum das der 70/4 spezial mit ner 85 HD geht
vielleicht findet sich ja hier noch einer der ein 70/4 spezial fährt und kann noch was dazu schreiben oder lt selbst
hallo,müsste mal was fragen weil ich das nicht so wirklich verstehe.
hab mir bei lt ein s 70/4 spezial bestellt,und der wird ja mit einer 110er HD angegeben.ich nehme mal an das der auch damit läuft wenn man den luftfilter nach lt umbau sonst hätten sie es ja nicht angegeben.man muss vielleicht die HD um +- 5 verändern aber dann müsste das ja gehen.
meine frage.... liegt das am bearbeiteten zylinder+vergaser warum der motor mit ner 110 HD läuft?
weil mein alter motor (mza 70/4 kanal+19er vergaser) hat mit lt luftfilterumbau und 105er düse nur funktioniert wenn ich den vergasergummi abgemacht habe(also zuwenig luft).den zylinder von mza konnte ich nur mit 85HD fahren weil er sonst keine richtige luft bekommen hat.
kann mir jetz nicht vorstellen das ein zylinder von lt der ja mehr leistung besitzt mit dem luftfilterumbau läuft wenn das schon bei dem mza zylinder nicht gereicht hat.
vielleicht hab ich ja auch ein denkfehler ![]()
vielleicht kann es mir ja mal einer erklären oder wenn einer ein 70/4 spezial von lt fährt mal sagen mit welcher HD er fährt.
danke mfg
Re: vape zündung anblitzen,versteh das nicht richtig
hmm so richtig hab ich es trotzdem nicht verstanden ![]()
hallo
ich hätte mal ein frage, hab meine vape auf 1,6 eingestellt aber wenn ich sie anblitze
(siehe bild http://%22http//imageshack.us…lungsim.jpg/%22 ) ist die originale polradmarkierung da wo der rote strich ist.
wie genau muss ich das jetz ändern?meine idee.....
1. oberhalb der richtigen markierung ein neuen anriss machen und dann grundplatte und neuen anriss auf 1,6 stellen
2. oder kann ich einfach die grundplatte zu dem roten strich drehen?
p.s. wenn ich einen neuen anriss auf dem polrad mache( oberhalb des originalen striches)und dreh den neuen anriss und die grundplatte aufeinander bei 1,6 zzp,
müssen da beim anblitzen die originalen anrissen übereinstehen oder der neue anriss auf dem polrad?
hallo hätte mal ne frage die ich mir selbst nicht beantworten konnte.
wollte mal fragen was bei dem Tragrohr die ausfräsung( http://imageshack.us/photo/my-images/641/6720np00349001.jpg/ ) unten zu bedeuten hat( wo das loch ist)
1.hat die eine bestimmte aufgabe ?
2.wäre es schlimm wenn die ausfräsung doppelt so breit wäre?
hatte meine holme zum kürzen weggeschafft....... aber die haben eine seite bei der ausfräsung doppelt so breit wie normal gemacht,wollte mal fragen ob das so schlimm ist!?!
Re: Frage zu Strobolampe
@ SR/Werx hab auch die lampe.... bei meiner schwalbe ging sie richtig und bei mein freund sein 120 nur ab und an(hat nicht durchgängig geblitzt), ich denke vorn wo der schiebeschalter ist fürs zündkabel das das zu groß ist für unser zündkabel.ich wollte mal probieren 2-3 wicklungen um das zündkabel zu wickeln und mit klebeband zu festigen aber konnte es noch nicht testen.
Re: Vape Zündung Einstellen
hallo hätte auch mal ein frage, hab meine vape auf 1,6 eingestellt aber wenn ich sie anblitze (siehe bild http://%22http//imageshack.us…lungsim.jpg/%22 ) ist die polradmarkierung da wo der rote strich ist. wie bekomme ich das jetz richtig auf 1,6mm hin?
1. oberhalb der richtigen markierung ein neuen anriss machen und dann grundplatte und neuen riss auf 1,6 stellen
