Re: Suche Sportwagen
bist du überhaupt schon 18? Lern erstmal autofahren. Als billig rennwagen sind eigetnlich alte 3er bmw ziemlich gut zu gebrauchen
Re: Frechheit von PayPal
und das war ein staalich anerkannter gutachter?
Re: Schnappschüsse aus dem Alltag
Ich frag mich nur wie du es bei der aktion geschafft hast in das vordere Fahrzueg zu krachen. Wenn die autos mehr als 5m sicherheitsabstand hatten ist doch das eigetnlcih kaum möglich.
@edit hast eigentlich eine schöne signatur
Re: Eine Tour für echte Männer! Von Thüringen bis an die Ost
und schon nen rock gekauft?
Re: Telegabel - Versteifung notwendig?
Ich finde das teil vonlang deutlich besser konstruiert, weil es duetlich besser zu klemmen ghet. Bei dir geht doch das generell schon lächerliche anzugsmomnet der schraube nur in der verformung des stabis über. Wenn dann noch der stabi\gabel nicht perfekt rund sind bringt der stabi sogut wie nix weil er bloß dort arbeitet. Und m4 schrauben in alu kannst du mit 2,8Nm anziehen, damit spannst du nix vor
@edit: Des weiteren sieht das gewinde sehr kurz aus, dass muss mindestens 8mm lang sein
Re: Knappe 80 mit ner Stino?
Das mit dem 16:32 steht jetzt auch hier, deswegen wird das immer noch nicht richtig. Deswegen solltest du halt ein buch oder eine andere seriöse quelle nehmen. Und luftwiederstände kann man einfach nicht abschätzten bei fahrzeugen die von weiten änlich aussehen hilft nur der windkanal und messungen. Man kann sich sicher einreden das die s51,schwalbe oder sr50 die bessere aerodynamik haben, wissen tut man es davon aber auch nicht.
@eidt: kleine offtopic geschichte: Ein Student antwortet auf eine frage mit "ich glaube .... ." Und die antwort des prof: "Zum glauben können sie in die Kirche gehen, bei mit geht es um wissen." Der satz klingt zwar hart für nen Studenten im 1 semester, ist aber in einer in ingenieurwissenschaft der einzig richtige ansatz.
Zitat von Mr_Simson
Roller hat 16:32
Schwalbe 15:34
Du gibst halt nur scheiße von dir. Das mit den lagern ist falsch, guck einfach mal in die entsprechnede DIN.
Die Übersetzung ist falsch, guck einfach mal in irgend ein simson buch.
Rechne doch einfach mal die korekte gesamtübersetzung beider fahrzeuge aus. Dann kannst du hier einfach mal mit realen zahlen agieren und nicht nur postulieren was du glaubst.
Wenn mich meine Erinneung aus der vorlesung nicht total täuscht ist die reibung bei niedrigen drehzalnen immer gleich(lässt sich sicher schnell (googeln). Kleinere Reifen sollte einen kleinen aufstandspunkt, was der reibung allerdings auch ziemlich egal sein sollte. Vorteil der kleineren räder könnte das wesentlich kleinere trägheitsmomet der räder sein.
Dafür das zB kannichen mist produzieren ist relativ leich mit zahlenmatereil zu belegen. Vlt. hat ja eine deine 16 jährigen klassenkamerdinnen noch so ein haustier und lässt dich beim ausmisten helfen.
Zitat von lasernstSicher sind die Dinger mit Knieblechen nicht windschnittig wie der S50, aber echte 80 ist schon ne hohe Messlatte, da waere ein Video ausm Auto raus ein lohnender Beweis.
Hast du da zahlenmaterial?
Zitat
"geschwindigkeit ist weg durch zeit.
der weg ist größer - da größerer umfang.
die zeit ist konstant - da gleiche drehzahl.
man teilt also eine größere zahl durch eine konstante, d.h. die geschwindikeit steigt mit zunehmenden umfang (bei konstanter drehzahl)."
Ja und ich bin der der in physik nicht aufgepasst hat. Wenn die gesamtübersetzung gleich ist ist auch den weg gleich.
Das muss ich mir bestimmt von dir knaller sagen lassen. Der sr50 hat eine andere Sekundärübersetzung als eine s51. Keine ahnung welche übersetzung insgesamt kürzer\länger ist. Aber das auf die reinfengröße zu schieben ist auf jeden fall falsch. Der sr50 könnte aufgrund der kleineren(vlt deswegen auch leichteren) räder vorteile haben
Welche "physik" steht denn dahinter?
Re: Frage zum Pulverbeschichten: Tauchrohre?
Auch wenn es das internet gibt ist es nicht verboten mal ganz kurz sein gehirn selber anzuschalte!
Zitat von Simson Power51SR 50 ist aber nicht so windschnittig und hat Kleinere Räder wie s50 und s51 Moppeds daher ist mit SR50 M541 Motor keine geschwindigkeit von Moppeds möglich
Wie kommst du drauf dsa kleine räder langsamer sind als große? Und mit der windschnittigkeit das weißt du woher? HAst du da zahlenmaterial
Re: Rahmen Krumm die zweite ![]()
Das ist nocht garnix, weil bei ebaykleinanzeigen kein kaufvertrag zu stande kommt
Re: Motoren information
don't feed the troll
Re: Höherlegung S51
Stell mal bitte ein bild von dem hobel rein! Die meisten ktm sind doch auch für das gelände gebaut-
und deiner ist ziemlich kurz. Aber was hat das mit dem thema zu tun
und da fährst du jetzt in der saison in der urlaub? Ist das speci ein vereinsrad oder dein privates?
und was fürn sport machst du jetzt?
Also ich habe beim radsport noch nie einen gesehen der die startnummer nach vorn trägt. Ich bin damals auch nie mit 8jährigen zusammen auf einer strecke gefahrne
