Re: 60ccm 6 Kanal MRS Läuft nich richtig Runde 2
ist ein 19er also meinst du ich soll da eine 2,5er Nehmen
Jut alles kla werd ich mal aus Probieren auf welches mass soll ich den den schwimmer Stellen
ich werd mir mal dan noch ein neues Schwimmer Ventil einbauen
wat zu viel Sprit kann doch nich sein Kerze sieht doch top aus
wat und die düse vom Ventil soll ich größer nehmen oder wie
So Moin Jungs Hab mal den 19er BVF wieder dran mit 90er HD
und Jetz mit Ein Loch mehr für die Luft im Kasten
den Schwimmer hab ich neu und eingestellt 28mm Zu und 32,5mm offen
ich hate erst die Nadel auf standart Höhe da wa die kerze viel zu Hell und das moped hat gestottert
dan hab ich die nadel eine kerbe höher gehenkt das sie mehr sprit Bekommt hier mal ein Bild von der Kerze
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110511/o46rnlg9.jpg]
Sieht doch gut aus oder ?
aber ein problem hab ich noch sie Springt nich richtig an meistens nur durch Schieben
und wenn man sie angekickt bekommt Blobbert sie nur und man muss sie auf die Seite Legen das sie wieder richtig Läuft ich weiss das ist eine Vergaser Krankheit bei BVF aber an was kann das liegen
an den Schwimmer Stand ???
Re: Probleme mit 5 Lamellenkupplung
das kann alles sein bei mir hat die auch immer Schräg Getrennt
Re: Warum werden hier beiträge gelöscht?
Ich sag dazu nur eins Legal is mir Scheiß egal und Illegal is das Beste ![]()
mh dan nehm 2 1,5 Tellerfedern
ich Hab noch eine 5 Lammellen Kupplung mit 2 1,5er Teillerfedern Rumliegen die ich los werden will
Hat ich auch die Kupplung kann man nich richtig einstellen meiner meinu ng kann man sie nur in die Tonne tretten
ich jetz 4 Normale Reibscheiben und 1,8 Tellerfeder und dieFunzt Wunderbar ![]()
Re: Mikuni VM 20 muss ran
gut alles kla Also muss man den von ZT immer Abschrauben und Aufschrauben um an die HD zu Kommen ja
ist auf dem bild bei der mackierung hinter der schraube die HD
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110509/maabigxl.jpg]
Re: Firefox 4 Hilfe
Firefox 4 is Scheiße mach dir wieder 3.6 rauf hab ik auch gemacht
gut danke den werd ich mir dan holen ach und die düsen kosten ja nich die welt wenn man noch welche braucht
die sehen aber aus wie die vom Amal
ja den hab ich mir auch schon überlegt Zu holen der is genau so gut ja aber sen muss man aufschrauben um an die HD zu kommen oder und noch eine frage kann man da bvf düsen verwenden
Re: Argon Kosten
Argon was is das den ???
So hab die 20er Leerlaufdüse drin im Amal
die rein und Raus gedreht is immer noch das Puffen hab jetz die Fresse voll vom Amal
hab mal n Bvf 19er kurz ran gemacht mit 90er HD is gut gelaufen hab mir dan die
Kerze angekuckt die wa Herlich Rehbraun so wa das nich bei den amal
aber irgentwie will das scheiß teil jetz garnich mehr
ich hol mir jetz den Mikuni VM 20 von andreas Lang
Re: FILU Luftfilter
gut Danke ich wert das loch dan neben den orgi. Loch machen und dan den faltenbalk voner Simson da ran mach funzt doch oder was
Re: FILU Luftfilter
oder geht das auch so wie bei Andreas lang auf der seite beschrieben mit ein Faltenbalk
Re: FILU Luftfilter
gut also so wie hier http://s1.directupload.net/file/d/2407/3e53opz6_jpg.htm#
Re: FILU Luftfilter
achso werd ich mal was Für eine plaste hülse meinst du ein Rohr oder was
Re: FILU Luftfilter
was mh ech loch ist besser Aber wenn da ein Loch rein kommt den wirts doch auch lauter
