Beiträge von Micha1983
    Hallo
    S50 Kopf auf 90 er Reso Zylinder sah ja trotz, angepasstem Stehbolzenabstand kacke aus.
    Darum habe ich den Venandi S50 Optik Kopf gekauft und zu LT geschickt,
    das die dort den Brennraum und alles andere passend zum Zylinder eindrehen.
    Gegenüber original Kopf, ist der Venandikopf 100 g schwerer.
    So hält bald noch etwas mehr Stino Look einzug.
    Grüße Micha
    Habe schon mehrere original Sitzbänke von Schwalbe, Star und Sperber auseinander genommen, bei keinem einzigen, war so ein Keder verbaut.
    Der spannt ja dann den Sitzbezug noch ein bischen mehr vor.
    Ohne die Schraubzwingen auf dem Bild, hätte ich nicht den Hauch einer Chance gehabt.
    Guter Hinweis mit der Druckplatte das kontrolliere ich auf ner Glasplatte.
    Der original Auspuff ist innen wieder sauber und sollte heute mit der neuen Spitztüte verheiratet werden.
    Passte erstmal nicht. Dann habe ich die Schweißnaht und im Inneren Material weg gedremelt.
    Hat nix geholfen, der Auspuff ist jetzt von Haus aus manipulationssicher.
    Eine Schraubzwinge und Schläge an die Seite, haben den letzten Zentimeter dann zusammen gebracht.
    Ist das Nachbauzeug wirklich so schlecht?
    Das Sitzbank Blech war an den Kanten, wo der Bezug drüber geht derart scharfkantig, das musste auch erstmal mit der Feile geglättet werden.
    Der Hauptständer hat dagegen super gepasst.
    Das werde ich auf der akf Seite bei den Bewertungen auch so schreiben.
    Grüße Micha
    Die Kupplung ist raus aus dem Spendermotor.
    Alle Federn sind 27 mm lang, Verschleißmaß laut Buch ist 25 mm.
    Die Angabe wie dick die Kupplungsreibscheiben minimal sein dürfen, habe ich nicht gefunden.
    Weiß das wer?
    Neuer Scheinwerfer und langer Ständer ist drin und dran.
    Original Schaumstoff, Nachbaublech und Bezug.
    Nur mit Nachdruck sind die eine Beziehung eingegangen.
    Auspuff und Krümmer wurden mit dem Brenner ausgebrannt, da kann das schon kompletiert werden.
    Schönes Wochenende, Grüße Micha
    Weiß nicht mehr, was mich damals geritten hatte, das ist mindestens 15 Jahre her.
    Vielleicht waren die 5 Lamellen Pakete damals noch nicht so verbreitet und der SM 63/4 hat die original Kupplung rutschen lassen.
    Mit 4 Lamellen und 1,6 er Tellerfeder hielt es dann zumindest.
    Die original Schraubenfeder Kupplung lässt sich aber viel schöner dosieren.
    Ich hab das andere Kupplungspaket noch noch nicht draußen.
    Komischerweise habe ich fast keine Reserveteile von der original Kupplung, außer ein Haufen gebrauchte Reib- und Stahlscheiben.
    Darum der Griff ins Regal auf einen Schlachtmotor.
    Kann sein sein das ich den übrig gebliebenen Kram vom Star, mit 5 Lamellen in meine M93 gebaut hab.
    Das war nur Goldene Sprühfarbe.
    Das ging mit Aceton einwandfrei runter.
    355 Euro wurden gestern nach Bautzen überwiesen.
    Am 5.1. macht die Mopedwerkstatt meines Vertrauens wieder auf.
    Die sollen den Rumpfmotor regenerieren, die können die Zahnräder der Gänge und die feinverzahnte Kickerwelle besser einschätzen als ich.
    Die haben hoffentlich auch einen Zylinderschleifer an der Hand.
    Guten Rutsch, Grüße Micha
    Weiß noch nicht so recht, eine Möglichkeit wäre der Rückbau mit einer patinierten Lampenmaske.
    Damit es zum Rest passt.
    Das ist gar nicht so einfach, ich suche ja schon eine graue oder beige Lenkerverkleidung mit Patina.
    Oder vorstellbar wäre auch ein externer Tacho am Lenker oder mit einer Halterung an der Lampenverkleidung.
    Elektronischer Tacho oder dzm Firlefanz kommt nicht ran.
    Heute hat mein Sohn endlich mal gefragt, ob wir den Motor mal ausbauen wollen.
    Aufgrund der feinverzahnten Kickwelle und der Bronzebuchse an der KW liegt die Vermutung nahe, das der Motor noch nie offen war.
    An den Kurbelwangen ist viel Öl, entweder vom Getriebe rein gelaufen oder der Sprit ist durch gelaufen.
    Auf jeden Fall hat sich das Kaltmetall nicht mit dem Sprit vertragen und ein Stück, was in den Ecken für bessere Strömung sorgen sollte ist weg.
    Morgen geht's weiter mit der Bestandsaufnahme.
    Ein paar Fehlteile gibt es schon, außerdem ist der Hauptständer so abgenutzt, das beide Räder trotzt Tieferlegung vorn am Boden sind.
    Lohnt es noch einen original Zylinder schleifen zu lassen und dann Übermaßkolben rein?
    Oder sind die Nachbauten so günstig und gut, das sich der Aufwand nicht lohnt.
    Bin gerade aus dem Urlaub zurück, Die KBA Papiere lagen nun endlich im Briefkasten.
    Jetzt können wir uns Gedanken machen, wie es mit dem Star weiter geht.
    Ist ein Fahradcomputer als Tacho in Ordnung?
    Das Loch für den original Tacho habe ich ja damals vergrößert um den DZM rein zu bekommen.
    Tieferlegung weg ist klar, MZ Bremse im besten Fall abnehmen lassen.
    Holzansaugkasten muss auch gehen, original Luftfiltergehäuse habe ich noch eins.
    Grüße Micha
    Ich hatte es schon aufgegeben.
    Heute kam tatsächlich nach fast einem halben Jahr, der Brief vom KBA mit dem Rechnungsbetrag und Bankverbindung.
    Was in der heutigen Zeit das Problem ist, die potentielle Wartezeiten richtig auf der Internetseite anzugeben, erschließt sich mir nicht.
    Bei zwei Wochen drüber, sagt ja keiner was, aber fast 24 Wochen ist schon derb.
    Grüße Micha
    Hallo
    Du kannst mir gern ne PM schreiben, habe noch eine komplette original Zylinder Garnitur vom Sperber da.
    Die lief bis zum Ausbau einwandfrei, wurde dann durch einen nach der 63 er XXXX Anleitung gefrästen Zylinder ersetzt.
    So hättest du eine gebrauchsfähige original Garnitur als Backup.
    Den Sperber gibt es bei mir nicht mehr.
    Grüße Micha
