Beiträge von fs1603
    Re: fragen zum tieferlegen
    hallo,
    Ich kann dir nur davon abraten..hatte es selber und hab mich wahnsinnig geärgert..Jedes Schlagloch jeder Hügel oder abgesenkte Bordstein werden deinen Rahmen ordentlich belasten.. Kopfsteimplasterfahrten werden zur Qual. Auf Dauer werden Rahmenteile brechen..sehr empfindlich ist hier der Lenker. Außerdem fängt nach geraumer Zeit alles an zu quietschen und zu klappern...
    Hat im großen und ganzen nur nachteile...
    Außerdem macht das durchschlagen und quietschen der Karosse die ganze optik zu nichte...ist halt lächerlich wenn sich einer mit ner tiefen Schwalbe durch die Straßen klappert...
    fs
    Moin Gemeinde,
    habe folgendes Problem mit meiner Schwalle..nach ca 10min Fahrt fängt der Vogel an zu stottern und ging letztlich ganz aus. Nach dem ankicken lief die Dame dann nur noch im Standgas und ging beim Gas geben wieder aus. Wenn ich den Vogel dann 10 min stehen lasse und dann wieder antrete geht sie ohne Probleme, aber dann nicht mal mehr 10 min..
    Es handelt sich um eine u-Zündung.
    Funke ist wenn sie aus ging noch da, jedoch sieht der ziemlich mickrig aus.
    Vergaser ist sauber sowie ordentlich eingestellt..
    Motor ist auch Dicht und ohne Leck...
    Getriebeöl riecht nicht nach Benzin.
    Habe den Motor u. Vergaser im warmen, laufenden Zustand mit Bremsenreiniger abgesprüht, (auch Lima-seitiger Simmerring) keine Anomalien der Motordrehzahl feststellbar.
    Kerze: 260 Isolator
    Kerzenstecker neu
    Zündkabel i.O.
    Danke im Vorraus für eure Tipps
    fs
