Re: Opa's alten simmi ausm stall geholt und reanimiert
So einen Schock bekommen
Re: Simson S51 Elektrik 12V umrüsten vom Sr50
Ich werde von der S53 N den Schalplan nehmen dort ist niemlich der Gleichrichter mit der Elba drauf .
Das stimmt nicht !
Die Zündung ist eine 12 Volt Elektronik Zündung (Hs1) licht
Die S51 hat angeblich noch einen Wechselstromregler genannt ESB-1 den hat der sr50 nicht
Hallo,ich habe eine komplette Zündung aus einem SR50 und möchte diese in meine S51 bauen nur mir ist auf dem Schaltplan aufgefallen das andere Regler am SR verbaut wurden...habe mal mit jemand gesprochen der mehr Ahnung als ich hat und er meinte das kann man umkabeln das das passt -
Sorry
kann jemand mir helfen mit einem Schaltplan etc. wo man das machen kann ![]()
löschen bilder gehen leider nicht
Re: S51 Geräusche nach Regeneration
Nein kauf beides neu !
dann hat beides zu viel Spiel und MZA und DDR verträgt sich nicht !
Deine Überholung ist ja vielversprechend. ![]()
Re: Simson Lager mit weniger Kugeln besser ? M541 für S51
Zitat von captain futureJe weniger Wälzkörper in einem Lager sind desto geringer müsste die Tragfähigkeit im vergleich zum selben mit mehr Kugeln sein.
Kai
das heißt ?
hab festgestellt das die Lager vom s50 weniger Kugeln haben aber trotzdem passen müsste also vom s50 sein aber warum hat man das gemacht ?
Moin,ich habe in meinem Sammelsorium zwei Lager gefunden unzwar die 6303 Lager die für die S51 passend an Kurbelwelle...
Ich hab die Lager verglichen mit einem standard Lager und dabei ist mir aufgefallen das das Lager nur 6 Kugeln hat das normale Lager hat glaube ich 8 oder 10
Sind das bessere Lager oder was ist das fürn Zeug ?
Re: Lager von KCB gut oder nicht einbauen?
skf und snh gibs wie sand am meer xD ich will die mal ausprobieren aber hab angst ![]()
Moin,ich überhole in meinem Keller meinen M541 Motor und bin auf Teile suche gegangen un mir kam dieser Lagersatz ins Auge taugt der was für 11€ ?
Re: S50 Luftfilterpartone reinigen...wie?
Laut DDR Anleitung :
- Mit Waschbenzin auswaschen
-in snytehtisches Oil tauchen und auslaufen lassen
-einsetzten in das Moped
Re: Stoßdämpfer lässt sich nicht verstellen!!!
Einfach mal den Stoßdämpfer zerlegen und säubern ...mit WD 40,Karamba etc. Ölen ![]()
Re: Simson Motor S70 ccm 2Kanal 3 Gang oder 4 Gang ?!
So ich hab den gekauften Motor bei Ebay als 3 Gang Motor gekauft für 25€ und hab den auch nur in der Ecke stehen gehabt weil er so billig war ...ich hab den Motor selbstabgeholt und dann waren da noch ne ganze Mänge Teile dazu kein Plan warum den keiner gekauft hat ![]()
Auf jeden Fall hab ich den mal geöffnent und sobald er offen war bekam ich ein grinsen weil mich ein viergang anguckt
der Typ verkauft den Motor als 3 Gang Motor und dazu war der deckel auch mit einer drei bestückt obwohl ein viergang drin ist
Re: S51 Motor regenerieren - Frage zu den Kugellagern
Moin,es gibt ein orignales aus dem Werk gedrehtes LEHRVIDEO einfach bei You Tube eingeben ![]()
Moin,was muss man umbauen um die alte kurze Sitzbank auf eine S51 zu schrauben ?
Also ist das nur ein Gerücht das die 3 Gang Motoren schneller beschleunigen ?
Aso und hat das 3 Gang denn keine Vorteile ![]()
Was meinst du mit Ganganschluß
Abend,ich habe ein neues Projekt unzwar habe ich einen M531 und einen M541 Motor liegen beide Motoren sind in Ordnung nichts defekt etc. und einer von beiden soll erwachsen werden und M741 oder M731 heißen ...
Meine Frage dazu was sind die Vorteile eines S70 3 Gang Motor und dagegen der 4 Gang S70 Motor...
Ist der 3 Gang schneller im beschleunigen ?
Ich würde gerne das 3 Gang getriebe einbauen wenn es Vorteilhaft ist aber davon habe ich keine Ahnung ![]()
