Jop isn c20let
das is kein spaghetti krümmer das is ein rohr der ladeluftverrohrung ![]()
[Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/496376.jpeg]
Jop isn c20let
Bei mir hat sich auch bissel was getan bin noch mitten im aufbau seit 3 jahren ![]()
[Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/954040.jpeg]
[Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/961507.jpeg]
[Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/535065.jpeg]
grüßle maddin
auf den felgen sind die falschen reifen und die tieferlegung is 80mm mit 60ger federn is das nicht mehr so dann ;-= auserdem sind die radhäuse noch unangetastet
c20xe ist sauger 16v c20let is opel turbo motor 16v serie die original pleul und kolben halten bis über 300 ps aus aber man will ja auf nummer sicher gehn
K16 ist der serien lader. serie hat der motor 204ps 150kw
gruß
den golf 2 siehste heute das alter auch nciht an weil die einfach nciht rosten
Die ganzen opel rosten is ja bekanntlich nix neues und wenn sie nicht rosten würden könnte ich mir die glaub ich auch nicht leisten !
motor c20let mit stahlpleul kolbenboden kühlung original mahle kolben. sonst ist er serie und serine lader k16 ![]()
marvin wenn man sich mal umschaut ist selbst ein 2er oder gar 3er golf selten geworden.
English rot ist das austattung luxus mit chrompaket motorleistung 315 ps
bei 1.5 ob und 1.3 dd ![]()
mein D is bj 79 rost hat er nur an den kotflügeln
top zustand also
Marvin nicht immer so neidisch nur weil du keinen rost hast schau dir mal die 3er golf an das ist ein echtes armutszeugniss.
[Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/540640.jpeg]
@ sfm-tobi
ein gemacht xe das gibts ja shcon zu oft ich brauch was mit drehmoment wo man nicht dauernt runterschalten muss :-D. Und der LET kommt in meinen D kadetten.
kolben is 57 vom audi 100 gibts auch ne girling bremse aber miti 2 kolben glaub ich .
marvin das is bj 87 der singelframe das is vorfacelift umgefriemetl so am 88 98
v6 verschnitt? immerhin isses ein v6 net wie die vw vr motorn.
bremse vorne is omega a 3000 298x28 ger scheiben einkolben girling sättel und hinten standart 16v 260mm
Mash is doch immer noch ein sauger aber mir 3l und 6 töpfen:-D und mittels 6.gang geht das ding jetzt endlich mal ordenltich
mit den 9x17 rings rum bekommt man die kraft gut auf die straße! Was heist leicht der kadett wiegt jetzt ca. 1100 kg muss noch mal zum wiegen bei gelegnheit!
so ich meld mich auch mal wieder Mein auto ist für diese saison fertig. Alles eingetragen und tüv abgenommen. 155kw is schon mal ne ansage im olln kadett ![]()
[Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/718602.jpeg]
[Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/120328.jpeg]
[Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/615123.jpeg]
lg martin
Re: Was arbeitet Ihr und was bekommt Ihr dafür?
kfz-mechatroniker 1350 netto
das is erhaltung von kulturgut
mash deswegen hab ich so nen klorollen mützen auf der hutablage liegen ![]()
wasn das für ne währung
wo gibts das hello kitty endror ?
also leistung beim sauger ist im vergleich bei aufgeladenen motoren sehr teuer.
falls es einen intressiert serienleistung des motors 150ps
und nach etlichen tausendenden von euro kommt dann sowas dabei raus.
hatte der nicht so eins
[Blockierte Grafik: http://static.pagenstecher.de/uploads/e/e6/e68/e68c/21066-36.jpg]
"klein" und prollig
lieber dezent mit bums ![]()
63ger is schön dezent am kleinen kadett reicht das
blubert schön
