Audi A3 1.8T Quattro
Re: Was hört ihr gerade???
Re: S51 will einfach nciht anspringen....
auf jedenfall erleichtert. freu mich jetzt schon auf den winter. dann wird sie ja komplett überholt und hergerichtet....
moin
so nach einiger zeit kam endlich der neue vergaser. natürlich sofort eingebaut und sie läuft wieder......
wie schon vermutet waren im alten schrauben und düsen vergriesgnaddelt. bei gelegenheit wird der alte nochmal überholt.....
Re: Was habt ihr Pfingsten geplant ??
die simme zum laufen bekommen und das ein oder andere bier wird auch dran glauben müssen.....
moin
ja wir schrauben zusammen, sind aber NICHT zusammen
also der wellendichtring auf der kupplungsseite wurde gemacht. es ist ein BVF 16N3 -2 oder -4 verbaut (bin mir gerade nicht sicher). und sie hat eine 6V unterbrecherzündung. der andere wellendichtring auf der lima seite wird am we auch getauscht. unsere schrauberhalle ist leider etwas entfernt, ansonsten würd ich das nun noch eben probieren....
der neue vergaser den günstig geschossen habe ist auf jedenfall ein BVF 16N3-4
Re: phil`s S51
ah wieder was dazugelernt. ich stell die tage da mal n foto von rein....
Re: phil`s S51
ne fertige wollt ich ja auch nicht haben, das kann ja jeder
gepäckträger fliegt vielleicht ganz raus, kommt dann nur auf längere touren dran.....
der lenker gefällt mir auch sehr gut nur leider ist auf der rechten seite n kleines loch drin (bei der oberen biegung). keine ahnung was das soll.....
und das hinterrad steht ziemlich schief. aber eins nach`m andern.....
Re: phil`s S51
sitztbezug sieht wirklich sch...e aus. hab schon einige teile hier die noch verbaut werden wollen. nächstes wochende gehts weiter. werd hier immer über den aktuellen stand berichten.....
Re: phil`s S51
wie gesagt, erstmal soll sie laufen und dann gehts an die optik. grundsätzlich find ich sie gar nicht nicht so häßlich.....
Re: phil`s S51
so hier mal n bild vom guten stück. nicht im besten zustand, aber auch nicht hoffnungslos.....
das hab ich auch schon gemacht....
neuer vergaser sollte nächste woche eintreffen. habe trotzdem weiterprobiert. kerze war erst patschnass, dann schwimmer eingestellt und dann nicht mehr.
hoffe der vergaser kommt schnell und das sie dann wieder läuft.....
oder gibt es noch andere fehlerquellen die ich vielleicht übersehen habe. ansonsten abwarten und tee trinken. aber danke erstmal.
jupp schwimmer ist heile, nicht voller sprit.
das gummi ist auch noch intakt.....
Moin
habe schon im vorstellungs thread geschrieben das ich mir eine s51 zugelegt habe.
nun habe ich folgendes problem (habe auch schon die suche und google bemüht aber nix passendes gefunden). und zwar zuerst lief sie und fahren hat auch geklappt. dann ist sie auf einmal abgesoffen und nix ging mehr. dann habe ich mit nem kumpel folgende arbeiten ausgeführt was alles nix geholfen hat.
- vergaser gereinigt und neu eingestellt (auch den schwimmer)
- neue zündkerzen genommen (funke ist da abstand stimmt auch)
- benzinhahn und filter ist neu (sprit kommt an)
- auspuff angeschaut (ist frei)
- zündung neu eingestellt
so ich hoffe ich habe nix vergessen
hat alles nix geholfen und ich weiß nicht mehr weiter. vergaser habe ich einen neuen günstig bei ebay bekommen, denn die ganzen schrauben beim vergaser sahen schon etwas vergriesgnaddelt aus.
hat vielleicht jemand noch eine idee?
wäre sehr dankbar dafür!!!!!
gruß
moin
grüße aus dem hohen norden.
habe mir vor zwei wochen eine s51 zugelegt da ich einen kürzeren arbeitsweg habe, fahrrad fahren nicht mein ding ist, auto geschont werden soll und ich einfach auf alte sachen stehe.
sie ist nicht im besten zustand aber ich will sie jetzt erstmal zum laufen bringen (was sie zur zeit leider nicht tut) und im winter wird sie komplett zerlegt und ordentlich hergerichtet.
bilder folgen noch.....
gruß
