Re: Neues aus der Effekt-Leistungsforschung von LK
Als MischÖl sind die ganzen "neuen raucharmen" Öle (Addinol) ungeeignet. Da ist rauch arm wichtiger als gute Schmierung...
15W40 macht guten Dunst bei 1:10-15 wenn man fetter mischt singt die Leistung sehr stark. Das ÖL IST VOLLGASFEST bis 65ccm !
Empfohlener Kraftstoff: E10
Empfohlene Adjektive: Nitroverdünner 1:150, Diesel 1:100
Folgen bei optimaler Dosierung:
Nitroverdünner: Verbessert die Zündkraft des Gemisches (verbrennt, verdunstet sehr schnell->leichter vergasbar gleicht Öl Anteil aus) & besseres Startverhalten. (Öl sowie Diesel machen die HD kleiner->dickflüssiger Kraftstoff, Nitroverdünner "verdünnt" diesen wieder.) Mein Vergaser beschlägt ab und zu mit Kondenswasser, [bei höheren Vergasertemperaturen könnte es zur überfettung neigen (Theorie)]
Diesel: Verbrennt länger als Benzin und somit verbrennt überflüssiges Öl im Zylinder / Auspuff nur bei hoher DZ mit. WICHGTIG: Wenn es draußen 40° hat dann ist der Kraftstoff ausreichend flüssig und die Temp. im Zylinder + Auspuff ausreichend hoch das die Adjektive weggelassen werden können. Damit wird der Zylinder geschont.
Folgen bei Überdosierung:
Nitroverdünner: führt zu einer früh / unregelmäßigen Zündung, Gemisch Überfettet.
Diesel: [DARF KEINES FALLS ohne ZÜNDFUNKEN ZÜNDEN. Zylinder überhitzt durch Frühzündung Kolbenloch oder Klemmer / Fresser!] Wirk sich bei Überdosierung wie Öl auf das Fahrverhalten aus.
(Theorie --> Dieselanteil könnte bei heißem Vergaser (Papiervergaserflunchdichtung) bis kurz vor der Selbstzündung erhöht werden. Folgen mehr Nm und sauberer Auspuff + Zylinder = mehr Qualm NOCH NICHT GETESTET, jedoch würde sich das Startverhalten verschlechtern weil man den Nitroverdünneranteil verkleinern müsst um das Gemisch nicht zu überfetten)
Dieses Gemisch ist optimiert für Vollgasfahrten und hohen Belastungen bei Berg und Talfahrten...
Soweit der Stand der Dinge - Tests zu Optimierung der Auspuffanlage mit Zusatzeffektmitteln läuft noch... (*Optimierung = 1. mehr Leistung + 2. mehr Qualm)
