Das ist ein Schaltplan fürn Spatz
Beiträge von SilverSurfer
Hallo ich habe mal folgende frage hat eventuell jemand ein Schaltplan fürn Simson SR4-2 bj.67 ???
Bin grad am Restaurieren und will die Elektrik neu machen....
Hallo, ich möchte meinen Star bj. 1967 neu Lackieren lassen.
Weiß einer zufällig die Farbnummern vom Original Lack ?
Danke schon mal im vorraus.
Re: Motor zieht nicht mehr richtig.....
Zitat von eegalWenn du möchtest, dass dir jemand hilft, musst du das problem etwas genauer beschreiben und mehr informationen geben (z.b. km laufleistung usw)
was meinst du mit "friest öl"? zieht er das getriebeöl? müssten dann die simmerringe sein müssteste sehen weil dann ziemlich viel rauch ausm auspuff kommt.
ist die zündung eingestellt? vergaser gereinigt und richtig eingestellt?Er hat 268000 km runter. und ja er zieht das getriebeöl. Den Vergaser haben wir gereinigt. Und seid heute geht er im stand auch immer aus wenn man kein Gas gibt.
Und kann das auch Kolben und Zylinder sein ??
Hallo, habe mir vor kurzen einen Simson Star geholt und er lief zuerst top aber seid gestern hat er total den Leistungsverlust und fährt nur noch 30 bis 40 kmh und er friest öl. Woran kann das liegen erbitte Hilfe ????????
