Motor zieht nicht mehr richtig.....
  • Hallo, habe mir vor kurzen einen Simson Star geholt und er lief zuerst top aber seid gestern hat er total den Leistungsverlust und fährt nur noch 30 bis 40 kmh und er friest öl. Woran kann das liegen erbitte Hilfe ????????
  • Re: Motor zieht nicht mehr richtig.....
    Wenn du möchtest, dass dir jemand hilft, musst du das problem etwas genauer beschreiben und mehr informationen geben (z.b. km laufleistung usw)
    was meinst du mit "friest öl"? zieht er das getriebeöl? müssten dann die simmerringe sein müssteste sehen weil dann ziemlich viel rauch ausm auspuff kommt.
    ist die zündung eingestellt? vergaser gereinigt und richtig eingestellt?
    KR51/1S (verkauft)
    Er hat 268000 km runter. und ja er zieht das getriebeöl. Den Vergaser haben wir gereinigt. Und seid heute geht er im stand auch immer aus wenn man kein Gas gibt.
    Und kann das auch Kolben und Zylinder sein ??
    eventuell auch mal den luffi sauber machen und vergaser reinigen
    und wie schon oben berreits gesagt den auspuff gegebenen falls auch mal ausbrennen
