Re: Problem mit meiner Kupplung bitte um Hilfe!
Hast du noch die originale Kupplung vom 50ccm Motor drin? Wenn ja sollte es reichen die Tellerfeder zu wechseln. Da gibt es stärkere.
Re: Ein weiterer "Komisches Geräusch" Thread
also bei 2. Tippe ich auf die Schwungmasse. Denke mal da ist ein Magnet gebrochen oder locker. Probiers mit nachziehen der Schrauben bzw kauf dir ne Neue (wenn du einen lockeren Magneten entdeckst).
Re: Simson s51 vergaser richtig einstellen
Hey Gixxer!
Schau doch mal bei Youtube rein und Suche nach"dein Vergaser (z.B. 16N1) einstellen". Da gibt es Videos in denen alles sehr genau beschrieben wird.
Hallo liebe Simson Freunde.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe meiner Freundin letztes Jahr eine Schwalbe (S50 Motor m. Unterbrecher & 6V anlage) geschenkt und habe nun angefangen diese wieder her zu richten. Der Verkäufer von dem ich das Moped habe hat meiner Meinung nach ganz schön rum gefuscht.
-> Moped läuft ohne Zündschlüssel; d.v. man kann sie nicht ausschalten
-> Batterie wird nicht geladen
-> Hauptscheinwerfer war über die Batterie geklemmt (hab es jetzt über das Rücklicht geklemmt, da das über die LiMa läuft
nun zu meinem Problem:
Das Moped springt nach einigen mühsamen Versuchen an und läuft solange man am Gas bleibt recht gut.
Im Leerlauf dagegen tourt sie mal hoch und wenn man kein gas gibt läuft sie kurz aber geht aus.
Parallel dazu leuchtet das Licht mal heller (Motor geht dann aus wenn man kein Gas gibt) und mal dunkler (Motor tourt hoch ohne dass man Gas gibt)
Ich hoffe ich hab alles soweit gut verständlich geschildert und hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Steve
