Re: ZT S85 stage 4
untenrum geht er auch gut man kann ruhig 50 im 5ten fahren und sauber hoch beschleunigen.
Re: ZT S85 stage 4
Re: ZT S85 stage 4
geht sehr gut Vorwärts
hat nen Kumpel von mir , den bin ich auch schon gefahren einfach Top. 115 kmh kein Problem . Geht im 2 noch hoch, braucht aber etwas drehzahl. Mfg
Re: MTX 130er zweiter Kolbenschaden (Ursachenfindung ?,Zündu
Bei ZT melden währe mal ne Maßnahme, in meinem ganzen durcheinander gar nicht dran gedacht . Pleuelauge kann ich erst morgen messen , bin auf spät schicht.
weiß nicht wie ichs am besten mache, gibt da ja noch die 3 anderen Kolben siehe Links und einmal von SM,
RZT schreibt Ringspiel beim Athena kolben vergrößern ?.
So und nun jetzt bin ich völlig raus ,
muss bei dem Kolben von SM der Zylinderfuß abgedreht werden ?
Währe nicht schlecht welcher der bessere Kolben ist mein letzter war von athena Ca 30 bis 40 Euro bei mop Shop gekauft ? Mfg
ZT 130 er Mtx (R) (33 PS Angegeben laut ZT)
30er Vergaser (Düse weiß ich nicht, auf jedenfall etwas zu Fett)
Grader Primär 22:58
5 Gang mit Langen 1sten
14:31 Sek
ZT Auspuff 130 er MTX
2000 km ? Überfällig ? Der ist wo so kurzlebig (Kolben+Ring) Weiß da keine verschleiß Angabe
sah ähnlich aus. Da hatte ich noch Probleme bei der Einstellung . Bin 2 mal voll gas damals gefahren und dann war der ring im Auspuff u ein Stück Kolben . Hatte damals einen anderen thread aufgemacht und auslass Nachgemessen da hieß es das er passt! ? Mfg
ich hatte ja vorher ja den A Kolben u der hat nach 50 km aufgegeben.u mit B maß waren es Ca 2000 ..(denke mal nicht das zt den auslass zu groß gemacht hat.)? Würde mal gerne ein Vergleichs Bild noch von der Zündung haben um das auch noch auszuschließen. mfg
ne ist gebraucht ausm Forum . Ist die normale mit 3 Grad verstellung
Habe heute meinen Mtx nach behobenen Auspuffschaden wieder aktiviert, bin mal so ca 10 km, rumgecruised, zwischen drinn mal bissel feuer gegeben so bis 105, da war alles OK. bin dann ruhig über die Dörfer zurück, als ich dann im 3ten, so mit 45 aus einer Kurve kam, habe ich den 2ten reingemacht, mit etwas zischen gas um gleich in den reso zu kommen, dann das hier.....
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120823/temp/wmklxu55.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120823/temp/fagkilet.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120823/temp/a6xnznhi.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120823/temp/wwrrdfm3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120823/temp/zcko9obk.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120823/temp/hb8dc4hi.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120823/temp/vmulcsyl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120823/temp/jfo8ubfl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120823/temp/e42j2ico.jpg]
Kolbenring und Kolben defekt.
Setup ZT Mtx 130 mit passenden Vergaser (alles ZT
) lief mit dem B Kolben maß vorher super, konnte richtig heizen, ohne Probs.
Denke mal das meine zündeinstellung nicht hinhaut, habe deshalb die Bilder von der PVL miteingestellt zzp 1,4 (denke ich, vorher 1,9), bitte helft mir weiter.
Re: BB 130 einstellen
hab nur gerade keinen in der Hosentasche bzw in der Nähe ![]()
nun meine frage ? da ich ja nun ca 1,9 fahre, könnte ich ja Leistungverlust haben ? ,
Könnte ja sein wenn ich auf 1,4 stelle das mein Resoruckeln wegbekommen könnte ?
Muss jetzt nur noch auf meinem Auspuff warten ![]()
muss der zzp beim 130er nicht bei 1,9-2,1 oder 1,7 und1,9 liegen (laut zt ) ???
so siehts leider aus ![]()
Ist bei meinen 130er von ZT auch kurz vorm reso, dann reisst es gewaltig an, am Vergaser hab ich gefühlte 100 h Einstellung durchgeführt mit mäßigen Erfolg, am einfachsten war ein Zahn kürzer übersetzen, auf kosten der Endgeschwindigkeit ![]()
Re: Metra umbau 98ccm- vforce
bissel Alufolie drum und da schmilzt nix
, hätte auch gern son teil, echt tolle Arbeit ![]()
Re: 130er Mtx Auspuff demoliert noch rettbar ?
ja mal schauen was ich da machen werde denke mal ich lass ein neues Stück Einschweisen ! Ja reifen Platzer hatte ich auch schon bei Ca 100 zum Glück auf gerader strecke:-)
