Beiträge von Plasmaschneider
    Re: seltsames problem
    Also an den Themenersteller: Eine Fehlzündung kommt immer von der Zündung. Falls es eine solche ist: Zündkontakt auf Verschleiss prüfen und Kondensator prüfen/austauschen, denn es kann ein sogenannter Abreißfunken entstehen bei kaputtem Kondensator. Die Zündspule ist üblicherweise ein Teil was entweder ganz kaputt ist oder garnicht, da keine mechanische Belastung vorliegt.
    Vllt ist die Fehlzündung aber auch nur eine Verpuffung im Auspuff durch falsch eingestellten oder über die Zeit verdreckten Vergaser. Gemisch vllt. magerer stellen. Oder Vergaser reinigen.
    Gruß...
    Re: Zylinderreinigung
    ja, das hat problemlos geklappt, ich habe mein Gehäuse hingeschickt und den Betrag bezahlt und ein paar Tage später gestrahlt wieder bekommen.
    Ob diese "Beschichtung" auf deinem Zylinder abgeht das weiß ich allerdings nicht, kenne mich sonst mit diesen Strahlarbeiten nicht so aus, musste einfach mal nachfragen.
    Wie dick ist denn diese Lackschicht und in welcher Farbe?! Ich kenne das garnicht von DDR Zylindern.
    Gruß, Plasmaschneider
    Tipp: Sollte er wirklich Falschluft ziehen, dann kannst du an den entscheidenden Dichtstellen (Motorgehäusemitteldichtung, Zylinderfuß und Ansaugstutzen) mal Bremsenreiniger draufsprühen während der Motor läuft (Oder andere hochentzündliche Flüssigkeit). Wenn der Motor wirklich an der Dichtung etwas Falschluft zieht, wird er dann den Bremsenreiniger ansaugen und der Motorlauf sich verändern, da das Zeug mitverbrennt.
    Hatte das Problem mit der Falschluft auch mal bei meiner Simson am Ansaugstutzen und auf diese Weise die undichte Stelle ausfindig gemacht.
    Hoffe ich konnte helfen
    Glasperlstrahlen ist, soweit ich weiß, gut geeignet für Aluminium.
    Ich habe mein Motorgehäuse mal vor einiger Zeit Glasperlstrahlen lassen, habe dabei ein Angebot bei Ebay "gekauft".
    Ich hab hier mal den Link für dich, ich war mit dem Ergebnis zufrieden.
    http://cgi.ebay.de/Motor-Simson-S…=item4aacd7c3cd
    Das ist zwar jetzt ein Angebot für Motorgehäuse, aber Zylinder können die bestimmt auch machen.
    Hoffe meine Antwort war hilfreich.
