Hallo ich hab nen RS 904DA mit 19er Amal, HD 95, Leerlauf 25er, Nadel ist eine vom Einstellungsset ist die mit großen E drauf, Vape, Sportauspuff RZT R Straße, Verstärkte Kuppl. NGK 8, Verkorkte KW, Übersetzung ist 16 zu 31 5Gang mittel. Verwende das Empfohlene Repsol Öl zum Mischen und Zündung ist auch Richtig eingestellt.
Jetzt zu meinen Problemen mit meinen RS 904 DA
- er fängt genau ab 6200-6500 an zu Rasseln wenn er warm gefahren ist
- hat auch der der Drehzahl keine richtige Leistung
und kommt kaum drüber wenn man im 3ten ist auch im 2ten schwehr
- er zieht ab ca. 7000 gut aber drunter ist nichts
- wenn man ihn im stand mal hoch dreht kommt auch dieses Rasseln wie oben beschrieben
- wenn man ihn mal bis 8000 Upm drehen lässt und schnell das Gas losläst
kommt wieder Rasseln aus dem Zylinder wie bei einen Klemmer :-((
Hab schon verschiedene ZZP versucht hat nich viel geholfen ,genau so bei den HDs.
Nebenluft kann ich ausschließen Motorunterbau ist neu gemacht.
Könnt Ihr mir da weiter helfen bin Ratlos
