Zitat von ThorAlles anzeigenööhm hallo leute? wäre nett wenn ihr euer eigne Post aufmachen könntet.. ich wollte hier gerne meine fragen geklärt haben...
also was ist optimal?
nochmal zur zusammenfassung:
90 4Kanal
5Gang (mittel)
70kg Fahrergewicht
nur für die Straßealso was hinten und was vorn?
mfg :wink:
ich frag mich grad warum die leute ne ganze seite vollgeschrieben haben?
du kannst natürlich auch 10 mal die selbe frage stellen...
PROBIERS AUS!
also ich würde ja an sonnigen tagen eher ein 12er ritzel empfehlen in Kombination mit seidenunterwäsche und jethelm. das ZIEHT dann nämlich ganz schön.
wenns aber mal bissel bewölkter ist solltest du schon das 15er nehmen zusammen mit ner gesamtkörperenthaarung läuft das mopped dan am besten. nicht zu vergessen das "SPEED" Tatto auf der Stirn. ohne das geht rein garnichts.
zwischen April und Mai empfiehlt sich eine Titankette, da durch die Frühlingsgefühle die Glieder besonders erregt werden und es schwieriger für normale ketten wird sich zusammen zu reißen. daher titan. bei titankette muß dann unbedingt ein Ritzel mit Arschgeweigravur rein, denn nur dann zieht deine kette (und mit ihr dein hinterrad/mopped) mächtig los. is ja auch klar. jedes glied will an das ritzel!
so nu haste ne sinnvolle antwort auf jede deiner fragen.
