Was würdet ihr mir für einen vergaser empfehlen?Habe jetzt einen Standart gaser auf 19mm aufgebohrt aber der ist scheiße lässt sich nicht einstellen der tourt kurz auf auf und dann geht der wieder aus keinplan was das sein könnte
70 6k
och wenn die flächen ausreichen dann nen 24mm mikuni, wirds aber nich deswegen nimm entweder nen 20mm mikuni, nen vernünftig ausgedrehten bvf oder nen 20er dellorto
das ist gut und schön aber die grünen sind ja och nicht blöde,obwohl manchmal schon :mrgreen: .HAst du erfahrung mit solchen vergaser?
wer hat den vergaser denn erweitert? hast du dem bei der gelegenheit gleichmal neue Teile verpasst (Nadel, Nadeldüse, etc.) wenn ein 16N1 BVF Vergaser fachmännisch ausgedreht wurde geht der eigentlich in aller Regel problemlos.
also ich kan den 20mm Dellorto voll empfelen is etwas knifflig einzustellen aber ich find den geil
is wirklich knifflig aber wenn gut eingestellt haste immer gutes gemisch, außerdem passt der bei 20mm richtig gut, schöner langsamer blubbernder leerlauf, guter teillastbereich und aus jeder lebenslage kannste vollgas geben.
is halt etwas schwierig die richtige hd und nadelstellung zu finden weil die leerlaufeinstellung bei dem stärker überall reinmischt als zb. beim bvf
manchmal isses auch nötig ne andere leerlaufdüse reinzubaun, bei nem guten offenen luftfilter geht die standartmäßige aber ganz vernünftig.
Der gaser ist von simme007.Der motor bekommt zu viel sprit,die Kerze ist immer nass.Aber das Blätchen ist schon ganz unten!Was soll ich da für eine Düse nehmen 75 oder welche,brauche hilfe will endlich fahren
das blättchen muss höher gesetzt werden, damit er magerer läuft!
ja das habe ich auch shon gemscht die ist aber immer wieder nass.was soll ich da nun noch machen
ich denke ihr seit profis,hier bekommt mann nicht mal hilfe
also wenn die kerze nass ist würd ichs erstmal an der schraube reguliern... im standgas hat die nadel ja nicht ganz so viel zu sagen...
und wo hast du den motor (zyli) her? was sagt der hersteller zur auslegung...? -
das geht och bloß nicht.hatte die Nadel ganz oben gehabt und sie ist wunderbar angesprungen aber sie hat ohne ende hoch geturt und an der schraube konnte ich nichts bewirken wegen standgas.kann doch nur noch an der düse liegen oder
also wenn die schraube gar nix verändert muss die düse schon ziemlich daneben liegen
aso... was hast n für ne düse drin? -
keine ahnung.wie messe ich den die düse?
auf der düse steht ne zahl drauf wie groß die is!!!
ne da steht nichts drauf.ach so ein acheiß.werde nun doch mal zum fachman fahren müssen
