moin moin leutz,
bei mir is so ne spule die die batterie während der fahrt wieder aufläd kaputt. kann man die noch irgendwie reparieren? wie viel kostet so ne neue (bitte mit link)?
simson roller
moin moin leutz,
simson roller
du meinst die auf der grundplatte? ja kann man reparieren und kostet... wie viele davon willste? kann man sich von jeder anderen originalen simson Zündung ausborgen das ding.
na is da net noch neben der batterie son ding? weil der kunde hat da irgendwie nachgemessen und da kam bei mir nix, aber bei sein moped schon. sorry kenn mich mit elektronik echt überhaupt net aus
naja ein paar mehr infos brauchts schon um nun rauszufinden was genau kaputt ist ziehst du die mal die kabel von der ladeanlage ab und misst die suple durch, musst du auf nen spezifischen widerstand kommen ( den müsste mal einer angeben den bereich, habe den nich im kopf)....
wenn dieser widerstand noch im Bereich liegt. ist die Spule zu 90% funktionstüchtig und der Fehler liegt dahinter im Stromkreis (also Ladeanlage oder ein gebrochenes kabel irgendwo...)
und beim austausch darauf achten
es gibt masse - und masse freie ladespulen
diese spule ist doch auch für das bremslicht zuständig oder nicht, also müßte dein bremslicht auch net gehen
bremslicht geht schon. aber wenn man an der spule nachmisst kommt überhaupt nix, egal welchen bereich man angibt.
