    ich hab ne S51 in ner ziemlich abgespeckten Version (aber keine N, ich glaub es is ne B1-4 von der alles überflüssige abgeschraubt wurde). Jetzt will ich ne Vape einbauen und Blinker dranmachen. Was brauch ich denn alles zusätzlich, um die Vape einzubauen, Batterie, Polradabzieher, sonstige Werkzeuge? Is das eigentlich zu schaffen für einen Totallaien, wie schauts aus mit Einstellen (brauch ich da irgendeine Messuhr oder so)?
    Vielen Dank schon mal
    P.S.: Ich wollte das Zeugs bei Sachse bestellen
  • jo polradanbzieher brauchste schon,dann halt ne 12V batterie,eventuell 12VB hupe und halt passende blinker(12V) und einen passenden blinkegeber.....wenn ich dir nen tipp geben könnte: bestell die vape bei langtuning.de ,weil da gibt es ein komplettpaket bei dem man alle teile(hupe,...) gleich dazu bekommt....kostet 170(180 :?: ) €
    "unterbrich deinen gegner nie,wenn er dabei ist einen fehler zu machen"
    Napoleon Bonaparte
  • aha ok, aber lohnt sich das überhaupt, da is doch nur noch ne hupe, batterie und n paar lämpchen dabei(oder?), is der aufpreis gerechtfertigt?außerdem brauch ich ja noch den polradabzieher und den gibts bei lange nicht, dann muss ich zweimal bestellen und zweimal versand zahlen...
    und nochmal die frage: brauch ich zum einstellen der zündung noch irgend etwas spezielles?
  • am besten is es wenn man eine zündzeitpunkts uhr hat um den zündzeitpunkt genau einzustellen
    S51@ LT85 :evil:
    S50B S50N SR50 Spatz 8xS51, 2xKr51/1, KR51/2
    Golf IV GTI (ABT)
    Verkaufe SR50 Sitzbänke und Fahrwerksteile, verschiedene Zustände!!!
  • Kann mir bitte jemand sagen, wo ich sowas bekomme!!! Ich muss es dringend wissen, davor kann ich die zündung nicht bestellen. Kabel oder so brauch ich nicht?
  • wenn deine orginalen kabel noch nicht schlecht sind brauchst du keine
    S51@ LT85 :evil:
    Golf IV GTI (ABT)
  • naja, ich denke nicht, dass sie noch sie besten sind, ausserdem glaub ich, dass die montage mit nem neuen kabelbaum leichter wird, weil übersichtlicher
  • welche kabelbäume brauch ich denn, damit ich hupe, blinker, batterie und lichtamaturen anschließen kann(weil die ja bei mir abgebaut waren)?
    Reichen die hier:
    http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 32428%3D29
    http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 30163%3D29
    http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 31882%3D29
    oder brauch ich den kompletten + den für grundplatte:
    http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 31773%3D29
    Außerdem hab ich die zündung hier gefunden, des is aber keine vape oder?
    http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 31945%3D29
    Vielen Dank schonmal für die Antworten, ich weiß, ich bin nervig, aber ich kenn mich nunmal überhaupt nicht aus und sobald ich dieses Teil endlich eingebaut hab, werd ich euch nie wieder langweilen - versprochen
  • Na wenn du auf Nummer sicher gehen willst brauchst du schon den kompletten Kabelbaum. Der Batteriesatz alleine nützt nix für die Blinker, das Grundplattengedöns ist bei der Vape glaub ich dabei, und bei dieser Schalterkombination siehts so aus als wären das nur die Leitungen von den Schaltern zum Verteiler, aber nicht die die von dort dann zu den Blinkern/ Lampen gehen.
    k
  • ok, vielen dank, dann werd ich einfach den kompletten nehmen. ich brauch doch noch irgendein masse-kabel, was zum motor geht oder? und die zündung, die ich angegeben hab, is das nun ne vape oder nicht?
  • Sieht so aus, guck mal bei
    http://%22http//www.vape.cz/%22
    Das Logo sieht aus wie das auf der Zündspule bei dem Händler.
    Wegen dem Massekabel. Ich würd ja fast behaupten daß das bei dem Kabelbaum dabei ist. Ansonsten gehste in 'nen Elektroladen oder zu conrad oder so, holst dir ein paar Kabelschuhe und Leitungen mit 0,75er Querschnitt und bastelst dir das selber. Sowas zu haben ist immer mal praktisch.
    k
  • VIEEEEEEEEELEN DANK!!! Jetzt hab ich endlich alle Infos, die ich brauch, um des Zeugs zu bestellen. Jetzt wo dus sagst mit dem Bilvergleich, glaub ich auch das es ne vape is. Das gleiche set kostet bei Langtuning 175€, gut vielleicht is es da ne 70-3 und ich krieg die 70-5 aber des is mir dann auch egal. Also tausend Dank nochmal, ich weiß, dass meine Fragen nervig sind
