Hallo liebe Simson-Experten!
Ich hatte zwecks Gehaüse auf 50mm aufweiten die Gehaüsehälften getrennt.
Die Kupplunglamellen und der Korb wurde aber alles zusammengebaut gelassen!!!!!!!!
Funktionierte auch alles wunderbar ohne Probleme.
Auch der Zusammenbau ging tadellos, nur muss ich irgendeinen Fehler gemacht haben!!!
Der Motor läuft prima, schalten kann ich alle 3 Gänge (ohne Kupplung ) genau wie vorher.
Aber:
Den Kupplunghebel (der oben auf dem Gehäuse sitzt) kann ich mit etwas Kraft komplett um 360 Grad verdrehen, ohne das die Kupplung trennt!!!!
Habe den Bolzen danach mal nach oben rausgezogen, da lies sich aber nichts verändern.
Dort wo die Rundung in die flache Seite übergeht, habe ich auch den hohen Kraftauwand, aber irgendwie wirkt sie nicht!!
Frage:
Kann ich das irgendwie einstellen, ohne nochmal alles Trennen zu müssen???? Vielleicht einfach den linken Deckel ab und einstellen???
Wo kann der Fehler liegen???
PS: Natürlich waren keine Teile über ![]()
Gruss Sven
