was ist mit meiner kleinen los ????
  • hallo liebe simson gemeinde...
    habe mich heute auch bei euch angemeldet und habe auch gleich mal eine riesen frag da ich das problem nicht finden kann...
    also... ich habe mir einen schrotthaufen von simson s 51 gekauft...
    die simi hat einen amal vergasser und wohl eine vap-tuning zündung....
    sowie 5 gänge.... habe sie nun soweit zusammengebaut... die teile waren alle an der simi dran...
    jetzt zu den problemen...
    1. wenn ich fahre und sie auf touren kommt nimmt sie auf einmal kein gas mehr an... verringere ich das ganze und werde langsamer geht es wieder... ???? sie läuft super im standgas....
    2. wenn ich anfahre braucht sie sehr hohe drehzahlen sonst macht sie nur möööpppp und tuckewrt vor sich hin... <-- hat das was mit dieser tuning-zündung zu tun ?
    3. ich habe jetzt einen neuen satz bowdenzüge gekauft weil ein enduro lenker dran ist... das problem hierbei ist das der zug oben beim gas griff immer wieder raus geht (nicht aus dem griff sondern das ende wo die silbene kappe drauf sitzt... sprich das ende immer wieder raus hüpft und ich den zug immer wieder hoch schieben muss.... was kann das sein ? liegt das an diesem amal vergasser ? der zug der vorher drin war war zu kurz aber bei rechts eingeschlagenem lenker das gleiche prob.... ????
    bitte um hilfe ??
    gruß von der ostsee maik
    und danke im voraus für eure hilfe
    _____________________
    Mein Fuhrpark:
    S 51 N
    MZ ETZ 250
    MZ ETZ 250 Gespann
    MZ 1000 SF
  • hallo
    sag mal wo kommst du her an der ostsee? :mrgreen:
    krosser sagte : "und wozu polieren wenn man naturchrom hat?"
    mein weinroter rollerkiller __70 4k__
  • Schwer zu sagen! Das könnte vieles sein! Ein Zündungsproblem oder zu kleine HD im Vergaser. Du müßtest mal genauere Angaben machen! Was hast du für eine Übersetzung? Das sind zwei Probleme die ich in diesem Zusammenhang nicht kenne. Wenn sie beim anfahren fast absäuft ist meist die HD zu groß, allerdings wenn du im oberen Drehzahlbereich Problem hast müßte sie eigentlich zu klein sein. Läuft sie sonst ohne Probleme, auch bei längerem fahren? Wie sieht das Abgas aus?
  • alos,
    im standgas und auch beim langsamen fahren kein prob.. läuft und schnurt
    wie eine eins... nur wenn ich schneller fahre so ab 60 geht es los...
    ritzel habe ich vorne nen 15 drin glaube ich...
    der motor ist ein 5 gang mit 60 ccm ... wie gesagt amal vergasser und vap tuning zündung...
    habe das gefühl das sie nicht genug sprit bekommt... ??
    sie springt auch auf schlag an... selbst morgens in der früh ... kein thema...
    was kann das sein ?
    Mein Fuhrpark:
    S 51 N
    MZ ETZ 250
    MZ ETZ 250 Gespann
    MZ 1000 SF
  • auf alle fälle vergaser reinigen wie zxmadx schon sagt und das mit dem rausrutschen kann eigentlich nur so behoben werden indem du die stellschraube wo der bowdenzug in den vergaser geht ein stück herausdrehst (weiß aber nich ob es die schraube auch bei amal vergaser gibt , weil ich keinen habe)
    DAS WAS MAN HEUTE HIP HOP NENNT HIEß FRÜHER SCHLUCK-AUF UND WAR HEILBAR !!!!
