Was für einen Durchlass solte man bei dem Zylinder und dem Vergaser haben, wenn man einen 70ccm 4k drauf hat? Oder reicht es, wenn man die Hauptdüse ändert?
Vergaserdurchlass?
die hd muss sowieso geändert werden
würde sagen nen 20er gaser sollte dran
es kommt darauf an. was du für einen zylinder hast. ist es ein gelände. der untenrum power bringen soll, also wo der reso niedrig angestrebt wurde ist ein 18er ratsam.
ein straßen zylinder, der ordentlich drehen soll. wo dann natürlich der reso später kommt. also bei deutlich höheren drehzahlen muß du einen 20er gaser fahren !!
hatte einen 70er 4kanal und da hatte ich auch einen 20er vergaser dran mit einer größeren HD natürlich. kam unten rum nicht so doll aber oben wo er in die reso gekommen ist ging er ab wie schmitz katze. musst aber auch darauf achten das der einlass vom Zyli vergrößert wird bzw. ist.
Brauch mich ja garnich einmischen. Die meißten haben schon begriffen wie das mit den Vergasern abläuft.
Trotzdem sollte man dafür mal ein extra Thema aufmachen.KULLTEC Wird in Byhleguhre wirklich noch sorbisch gesprochen?
sr50: kleine Ergänzung: am alten 70/4 Gelände, jetzigen 70/4 von LT ist ein 19er dran, aber ansonsten haste schu recht
Ich glaub aber dass man an nem 704K nich unter 19mm gehen sollte!! Denn das wär ja dann wirklich ein sehr sehr breites Band, den der Zylinder dann hätte mit nem 18er!! Und Leistung hat der dann natürlich auch net, weil die Kurve viel zu flach verläuft.....Ich würde auch sagen 19-20er!!
Ich wollte mir nen Tuningvergaser holen. Welchen würdet ihr mir denn da so empfehlen? Welcher hat nen 20iger Durchlass?Wo gibt es den?
