• hi leute ich wollt mal meine standart im orginal lack kr51/2l zeigen :)
    auf dem bild hatten wir was am kupplungskorb gemacht, daher ist der tunnel
    noch ab. nächstes jahr im winter will ich sie lacken lassen.
    dachte da an das jazzblue von vw.. könnte gut aussehen mit dem schwarzen
    bezug von der sitzbank und dem schwarzen lenker.
    wie gesagt. der lack ist noch der orginale von 81.
    ansonsten sehr viel erneuert. weil die mal zum ausschlachten gedacht worden war.
    Habe Sie von schwiegervatern geschenkt bekommen.
    bislang sind so um die 600 euro reingesteckt worden
    aber seht selbst.. ich werd wenn der motor nun fertich ist,
    nochmal nen bildchen reinsetzen.
    http://%22http//heili.wob-chat.de/schwalbeklein.jpg%22
  • ahh ;) also in diesem fall dann Stino *g
    die 600 ist für den ganzen kleinen kram draufgegangen, am meisten ging für felgen und räder drauf.. weil die alten felgen die drauf waren vorne ne mega und hinten ne noch schlimmere acht drin hatten. speichen total verostet.
    vorne am schutzblech das is wie ne silber lackierung.. mir wurde gesagt das sei eine schwäche bei den blechen, die fangen da wohl gerne an zu gammeln.
    Das hatte der Vorbesitzer gemacht..
    Am schlimmsten war die elektrik als wir die neu gemacht hatten..
    Vielleicht ist sie am we wieder fahrbereit
    edit: haben sie heut das erste mal angeschmissen, im neuem motorgehäuse. krasser vergleich mit neuen lagern und neuer kurbelwelle.
    morgen noch den vergaser einstellen, und dann mal ne schöne runde drehen..
  • sie läuft und läuft und läuft
    so laufen tut sie top und schön leise geworden durch die neuen lager.
    muß dazu sagen das der motor nun nicht mehr stino ist ;)
    da nun ein 5 gang getriebe drin haust... das alte 3 gang getriebe war blöde
    übersetzt.. rennt top mit den getriebe.
    nur leider kann ich nicht mehr sehen wie schnell ich fahre, da mein tacho
    nun anfängt zu spinnen. der bewegt sich immer von links nach rechts..
    haben die tachowelle schon geprüft, die ist ordnungsmäßig angeschlossen.
    kennt daher jemand nen guten shop die orginal teile verteiben ?
    habe schon so erfahrungen gemacht mit replika sachen, und bin davon
    eher enttäuscht, weil man noch soviel nacharbeiten mußte.
