Welches Dämpferblech bei AOA bohren?
  • Sorry für die Noob frage aber welche der 2 Bleche in der Endtüte muss ich mit 2 zusatz löchern versehen?? Des wo man sieht wenn die Blecher in der Tüte sind oder das wo man erst ran kommt wenn man die Blecher raus hat? Wo sollte man die Löcher bohren?
  • laut langtuning nur in das eine wo zum auspuff raus geht oder??? jetzt bin ich verwirrt
  • wer mal die neue Abstimmanleitung richtig gelesen hätte wüßte, dass beim AOA in das 2. Blech (vom Motor her gesehen) 2 10er Löcher rein müßen...
    hier der Auszug aus LT Abstimmanleitung:
    "Der originale Schalldämpfer besitzt zwei Dämpferplatten mit verschiedenen Rohrdurchmessern. In der ersten Platte ist ein 16mm Rohr eingesetzt. Diese Platte wird nicht verändert! In die zweite Schalldämpferplatte ( mit 15mm Rohr ) müssen zwei 10mm Löcher gebohrt werden. "
