Man muss ja bei einer Simson über leerlauf schalten wenn man in den 1ten will.
Muss ich da jetzt den Schalthebel einam hochtun oder zweimal??
Und wenn ich denn jetzt ganz rauf tu bin ich dann im 4ten??
Schaltung??
5
4
3
2
neutral
1keine ahnung wie ich es sonst sagen soll.
ähm ganz oben is denn der höchste Gang entweder 3,4 oder 5 is halt unterschiedlich, da ja die Mopeds unterschiedlich viele Gänge haben.
Das beste ist probierst es aus, denn bekommt man da auch ein Gwefühl für auch wenn man am Anfang "Känguruhbenzin" tankt :wink:
Ja die reihenfolge weiß ich auch. Aber muss ich wenn ich vom 1ten in 2ten schalten will zweimal den schaltheben betätigen wegen leerlauf.
Das is schwer zu sagen einfach einmal mit ein bissl power, denn is man im 2. Um vom 1 in den Neutral zu kommen muss man den Hebel nur leicht anstupsen. Aber wenn man normal einmal mit ein wenig Kraft kommt man vom 1 in den 2.
Aber das is doof zu erklären probier es einfach aus.
fahr doch ne runde....dann wirstes schon merken
Na wenn man normal losfährt bewegt man den hebel nach oben bis Anschlag. Biste automatisch im zweiten Gang. Das du während der Fahrt den Leerlauf reinbekommst is eher unwarscheinlich.
@platinum: was bidde is "känguruhbenzin" ?????
ansonsten: ich brauch nur eine bewegung um von 1 nach 2 zu kommen. is n kleines bissle kräftiger wie von 2 nach 3 aber ich sag ma probiers einfach aus...
also um von 1 nach N oder von 2 nach N zu kommen muss ich schon extrem zart schalten...
xamiel -
Also ich bekomm den Leerlauf JEDES mal rein während der Fahrt bei den Leerläufen zwischen dem 2. und 3. und 3.und 4. siehts da vielleicht n bissl schwieriger aus.
was fährst du fürn möpp mit rundumschaltgetriebe (kenn den korrekten namen nich) dass du zwischen allen gängen n leerlauf hast ? :shock: :shock: :shock:
xamiel -
Das ist doch normal.
Habt ihr alle kein Gefühl im Fuß ? Versucht es mal im Stand bei mir geht des 1A
dann haste n knaxx im getriebe, weil normal is das nich...
bzw: ich würds ma aufm aufgebockten karren probieren, aber der tut grad nich.mfg
xamiel -
na doch das bekom ich auch hin...
aber is kein Leerlauf was du da reinbekommst,
bist halt noch ne im nächsten gang drinne....http://web4.foxtrot449.server4you.de/simsonforum.ne…eerlauf&start=0
Das mit den Zwischengängen hat mich auch schon mal gewundert. Inzwischen hat mir jeder Simmefahrer mit dem ich gequasselt hab erzählt, daß das bei seiner Simme auch ab und zu passiert, is wahrscheinlich einfach so.
Ach und wegen dem Schalten: Einfach rumfahren, man bekommt sehr schnell ein Gefühl dafür.
k -
zwischen jedem gang ist auch ein leerlauf...
nur rastet dieser nur zw. 1 und 2tem ein... alle anderen springen leicht wieder raus, meist runter.
jeder der mal nen motor auf hatte, dem wird das klar... -
scrap: Als Leerlauf kannste das ni bezeichnen. Das is lediglich ein nich eingerasteter Gang. Passiert sehr gerne wenn man mal etwas schneller will oder so. Is aber alles ne einstellungssache würd ich sagen.
also ich bekomm bei jedem getriebe die leerläufe rein, und 5gang funktioniert nicht wenn es nciht 100%ig eingestellt ist.
achja erklär mir bitte den unterschied zw. leerlauf und nicht-gang
Der leerlauf is bei mir der durch die Schaltwalze mechanisch vorgegebene Rastpunkt. Nicht Gang is bei mir ein Gang, der ni rein geht basta. Ging doch bestimmt jeden schonma so. Etwas hektisch vom dritten in den vierten, und.....ni drinne. Also nochma Schalten. Da is doch kein Leerlauf dazwischen. -
warste heimlich beim tüvopi vom 800min rennen?
ja aber wenn du im 5ten (oder meinetwegen 4ten) bist und ganz leicht nach unten schaltest, so das du bergab ohne gang rollen kannst, ist es dann kein leerlauf?
