hallo
nach dem ich meinen motor regeneriert hatte und ne vape zündung 70 3 eingebaut hatte leuchtet die neutralanzeige in jedem gang
hat jemand eine idee???
gruss heiner
hallo
gruss heiner
Wohl das Blech verbogen und dadurch ständig geschlossen.
Aufschrauben und nachgucken *g*
Würde eher sagen dass es durchs Massekabel der Zündung kommt, was du an den Motor anschliest. Damit haste ja dauerhaft Verbindung!
quark
das kann nicht mit der vape zusammen hängen! erst wenn du den leerlauf einlegst liegt wegen der "fahne" die masse an! also: wirds wohl verbogen oder verdreht sein...
wo ist den beim moped überhaupt die neutral anzeige???? im tacho ist das net de blinker kontrollleuchte??? naja auch egal. bei mir leuchtet die so oder so NICHT!!!
Moped tuner
ich hab einen roller
wenns nicht das blech was könnte es noch sein wenn ich einmal am schrauben bin ???
Wird sicher der Kontakt sein. Is bei mir auch so gewesen. :wink:
mfg sumo-driver
guck ma ob die ganzen gummi und plaste "isolierungen" ok sind
es kann sein das er dadurch immer masse kriegt
