Hier der Link: http://%22http//www.simsonfor…php?id=29063%22
bitte sagt was dazu. Vielen Dank und MFG
S85 2Kanal Eigenbau,Was sagt ihr dazu?
Der Reich schleift dir auch einen nicht Reichzylinder. Hab nämlich das gleiche gemacht wie du. Hab mir nen 70er mit 53mm Buchse besorgt. Hab dem ein wenig auf die Sprünge geholfen und hab den nachen Reich hingeschickt auf das der mir den ausdrehen und schleifen tut. Dann noch eben das ich dazu nen ASSO-Kolben gerne hätte mit Fussdistanz, ging alles wunderbar.
S86
Wann hast du den da hin geschickt? MAcht das seit neusten erst nicht mehr.
Was hast du bezahlt?Vielen Dank und MFG -
Will jetzt nochmal von vorn Berechnen, wenn dann gleich ordentlich. Also will
die Drehzahl bester Füllung bestimmen, aber unabhängig von den Steuerzeiten, sondern abhängig von Hubraum und Vergaserdurchmesser, bei einer bestimmten Ansauggescgwindigkeit (glaub ich 80m pro Sec) muss doch die Drehzahl bester Füllung sein, wie kann ich berechnen bzw. gibts ne Formel, wenn ja welche? Vielen Dank und MFG -
holger als du das gemahct hast war reich auch noch anners druff :wink:
Füllung unabhängig der SZ? Kann ich mir nich vorstellen wie das gehen soll! Du hast einmal die Einlassresonanz (dazu brauchst du nunmal Steuerzeiten wie der Name schon sagt) und dann nochmal die Auslassreso. Also von daher nochma nachdenken!
Ja gut Danke für die Tipps werde jetzt nochmal alles neu berechnen und stelle euch dann noch mal vor. Vielen Dank und MFG
