hey wie habt ihr das gemacht?
bei mir kommt nen zfb rein un das licht soll aber auch alles gehn!
was habt ihr so alles gemacht bzw wohin habt ihr alles verbaut un wie?
danke
ZFB mit ner vap un licht?
hab kein zfb hab aba nen vorschlag mach dir nen höcker hinen drauf un steck da alle s rein sonst wirds schwer oder baust dir ne klein kiste igrnedwo hin!
Bauste das lich immer immer geht und Zündung machst über hupe oder so aus. Und da stopfste alle unter den tank. Ist nur sone idee hab das praktisch noch nicht gemacht. Aber müsste gehen wenn de nur lich haben willst. Und keine sachen wo ne batterie vorhanden sein muss.
joar müsste au so gehen! aber zündung über hupe??? ich dachte man kann die über die blinker schalten aber über die hupe is mir neu das is doch nurn taster da musste ja die ganze zeit die hupe gedrückt halten damit die kiste anbleibt oder irre ich mich jetzt?
über hupe muss man dann solange drücken bis aus is! wegen masse....
mfg Wern
Ansonsten ist auch ein ZFB-Umbau mit Herzkasten möglich. :wink:
man könnte auch einiges im hinteren teil der sitzbank unterbringen! in bissl auhöhlern mit kunstharz verstärken! sollte gehen!
mfg Wern
unterm tank ist genug platz,ansonsten noch herzkasten drinnen lassen
danke erst ma für die zahlreichen tips!!
erstens nen heck is sowieso geplant! aber nich all zu groß
un wenn ich des zfb rinn mach will ich kin herz , gefällt mir nich!
aber trotzde danke erst ma, hab mir überlegt nur nen schalter ein un aus auf nen amaturen zu machen und alles darüber zu machen das klei das licht an is un schalter us simme aus un licht un so halt auch aus!!?
ob das auch geht ohne große kabelei?? müsste oder? -
leg die zündung untern tank da ist genug platz front und rücklicht klemmste an und den rest lässte weg blinker brauchste sowieso nicht und da du den zfb rahmen nicht täglich auf der strasse bewegen willst (neme ich an) ist es egal ob du ne hupe hast oder nicht
ob das auch geht ohne große kabelei?? müsste oder?tuerlich geht das!
also musst ja nur regler und spule dort unterbringen. zur Not vieleicht ein paar kleine befestigungseisen an den Rahmen unterm tank schweisen, damit du die beiden sachen dort festgeschraubt bekommst. also nur was kleines.
die Kabelei is no problemo kannst dich an meiner orientieren...
[Blockierte Grafik: http://img246.imageshack.us/img246/5589/vapesf04ry9.gif]
Zuendschloss kann dabei gegen jeden beliebigen Schalter ersetzt werden! Das Fahrzeug geht aus, wenn das Kabel von der Zuendspule auf Masse gelegt wird!
