Hi Leutz!
Nur mal so ne kurze Frage:
In der Kaufbeschreibung von Mikuni Vergasern steht meistens noch dazu.
"Passt mit kleinen Veränderungen auch an Simsonzylinder"
Was sind diese "kleinen Veränderungen"?
Wars scho.
MfG -=Guten Rutsch=- BlackFish
Hi Leutz!
Wars scho.
da muss ein bissel gefräßt werden wegen dem stehbolzenabstand am zyli...ori: 50mm un der mik hat 60mm
20er:
http://%22http//www.directupl…6xc5_jpg.htm%22
60mm bestimmt nicht, wenn dann 52mm :wink:
quasi musst du am flansch ein bisschen material wegnehmen.
sicher? du musst doch auf jeder seite vom mik ca 5mm weg nehmen das der passt !?...
Wenn das die Beschreibung von TKM is, dann hat der Steckflansch :wink:
jut mag möglich sein
, ich hatte den link erts gar nicht gesehen.
Hi ich habe bei mir ne Anschlussplatte dran , find ich besser, da muss man den Vergaser nicht beschädigen .....
MFG
mach mal nen bild davon
2 mm?, macht das denn ws aus?
Ich weiß, dass das die Funktion des Vergaser nicht eingeschränkt wird, ich finde es siet bloß besser aus, wenn der Vergaser nicht beschädigt ist, und man kommt besser ran, außerdem hat ich die Platte sowieso da ( man muss ja dan nur noch die Muttern lösen wie bei Stino), und keine Schrauben reinschrauben ..
HI @ NOS
Ist ganz einfach, baust dir eine 3mm dicke Platte aus stahl ( wie eine Dichtung ) und schraubst einfach in jede Richtung 2 Stehbolzen rein, die eine Seite hat halt den Stinoabstand und die andere Seite den vom MIKUNI ....
Bild kann ich leider keins machen, da mein Motor bei SM ist .....
MFG
