Re: Sorgenfreies LED-Rücklicht (ich habe fertig - bestellbar)
Sie haben Post. ![]()
mich interresiert ob du rote LEDs verwendest oder weiße? also quasi rote LED`s das ich ein weißes glas rantünneln kann?
währe dann am s50 rücklicht interresiert
Ja sind rote LED. Weißes Glas dürfte gehen. Habs noch nicht probiert.
Hallo!
Ich bin eigentlich von s51welt.de, bin aber auf dieses LED Rücklicht gestoßen.
Wann wäre den das Kleine für die S50 zu haben und wie teuer ?
Ich konnte das auf den Bildern nicht so gut erkennen. Ist die Leuchtkraft von Brems- und Rücklicht da gleich oder unterscheiden die sich wie bei den normalen Glühlampen ?
Viele Grüße
Markus
Das Kleine wird ab etwa Mitte Januar lieferbar sein.
Kostet wie das Große 32,50 € zuzüglich Versand.
Bremslicht ist deutlich heller als Rücklicht. Kommt leider auf den Fotos nicht so gut rüber.
Gruß Prinz
dito
ist wirklich heller das Bremslicht :wink:
klasse idee.....
und das e-zeichen kommt ja mit der plasteabdeckung mit....
super sache.....
mfg ![]()
ich bin sehr interessiert an deinem LED Rücklicht und wollte fragen wie es das gelöst ist mit dem Umschalten Von 6V auf 12V?? da ich mir irgend wann eine Vape zu legen will. hab in moment eine E-Zündung
Zitat von prinz_eisenherz
- umschaltbar 6 und 12 V
MfG The Rod
Die LEDs laufen mit einer deutlich geringeren Spannung als 6V, die Eingangsspannung kann erheblich höher sein (ich glaube bis ca. 30V) und wird entsprechend runtergeregelt. Somit macht es keinen Unterschied ob nun 6V oder 12V dran hängen, Vape geht also auch sehr gut. Das ist eine feine Lampe, ich hab auch eine.
Danke für die antwort hab nur noch eine Frage, Wo und wie kann ich das rücklicht bestellen/kaufe???
MfG The Rod
The Rod:
Schick mir einfach eine PN.
Danke chechen. Sehr gut erklärt.
hi ich wäre an einer version des schwalbe rücklichst interessiert. ab wann wird es die geben gibt es da schon einen genauen termin?
An alle die jetzt ein Rücklicht bestellt haben:
Mein Hersteller hat mir als Liefertermin Anfang nächster Woche zugesagt.
Sobald die Platinen da sind, werden Sie bestückt und versandfertig gemacht.
Ich rechne mit Anfang übernächster Woche als Versandtermin.
Gruß Prinz
Mich würde mal interessieren welche Helligkeit die einzelnen LEDs haben?
Also Bremslicht-Leds und normale Leds?
Öhm,
gibts vielleicht schon Neuigkeiten bezüglich des eckigen Vogelrücklichts?
Gruss
Hallo
wie sieht es eigentlich mit dem 2. Vorteil von Leds aus. Braucht das Rücklicht auch weniger Strom oder wird das durch Widerstand auch wieder aufgefressen?
MFG SIeders
Es benötige definitiv deutlich weniger Strom als eine originale Glühlampe.
Wegen dem eckigen Rücklicht bin ich immernoch dran ein Unterteil zu finden.
Gruß Prinz
Was brauchst Du denn noch? Schick mir mal ne PN...
Ich wäre auch interessiert... an dem Eckigen Rücklcht für die Schwalbe... kannst du dich da mal bei mir melden ob du nun schon as hast?
LG
Hi,
gibts das runde große für S51 bei dir auch mit roten LEDs für die weisse Abdeckkappe?
Wie schauts aus ist was fürs eckige ETZ/SR50 Rücklicht geplant?
