kann seit kurzen auf meiner s50 nur ohne den gummi zwischen luftfilter und vergaser richtig fahren obwohl die luftfilterpatrone sauber ist
Luft problem
ist sie wirklich sauber? hast du irgendwas vorher verändert bevor das problem auftrat? überprüfe bitte ob der choke dicht ist! der muss unten drin einen dichtgummi haben, der gut aufsitzen muss, wenn man den choke nicht betätigt.
wat ist ein choke
die kaltstartvorrichtung. ist ein raussschraubbarer einsatz im vergaser. oben schaut ein bowdenzug raus, wenn du den nach verfolgst, geht der bis zu dem hebel an der rechten griffarmatur.
achso schock
mir ist auf gefallen das das problem ist seit ich das schutzblech hinten abgebaut habe
Zitat
achso schock
nee, choke
