wenn ich mir nen kolben mit 40.98 verbaue muss mein zylinder 4/100 spiel bekommen?richtig?
also müsste man den auf 41.02 schleifen? stimmt da so weit !
scheiß schleiferei
es geht auch 2-100stel!
das hat ein kollege so versucht 40.97 alter kolben hat den 40.98 reingebaut und nach 4 klemmern hatte er keine lust mehr ! von daher sind 2/100 verdammt wenig da sind soch klemmer vorprogramiert !
so hab ich es in andere foren gesehn ! oder nicht was denn nun -
Ausdehnungskoeffizienten!!!
In der Regel gibt man folgende Einbauspiele:
50ccm 3/100
60ccm 3/100
70ccm 4/100
86ccm 5/100Dann kommt es noch auf den Nutzungsbereich des Zylinders an. Hat man nen Rennzylinder, meinetwegen nen 50/5 der bis 12.000 U/min genutzt wird, kann man hier auch schon statt 3 4/100 geben.
Wie gesagt, ist alles sehr allgemein. Nur mal so als Richtung.
Höhere Drehzahlen = höhere Kolbengeschwindigkeit = stärkere Ausdehnung = mehr Einbauspiel.2/100 ist Blödsinn.
na ich will den 60ccm dazu neu machen lassen hab mien noch drauf der ist noch keine 1000km alt das kotzt mich an und schon wieder nen neuen machen lassen weils net passt
ich weiß ja net was ich fürn drehzahlband hab ist ein 2kanal mit rzt sp 04 16 gaser mitt 85 hd und tuningkopf auch rzt
der geht gut so aber ich will halt den leichteren und geänderten kolben auch noch verbaun !von daher also doch lieber mal 4/100 oder reichen da noch die 3/100 aus
wenn du einen rzt zylinder hast dann frag doch rzt mal woran das liegt...die sind doch die experten.
2/100 sind absoluter Schwachsinn. Selbst originale 50er laufen schon mit 3/100. Bei Tuningzylinder nie weniger als 4/100 Einbauspiel.
Mit 4/100 kommt man gut hin.Das Einbauspiel hängt vom Kolbendurchmesser ab. Kolbendurchmesser[mm]*0,001 = Einbauspiel[mm]
Bei nem Faktor von 0,002 läuft der Motor am Besten.
Bei nem Faktor von 0,003 ist dann meist die Verschleissgrenze erreicht.Höherdrehende (kleine) Motoren können auch schonmal ein 5/100 Einbauspiel benötigen. Je nach Drehzahl.
