Stahlwolle als Auspuffdämmstoff???
  • Hallo!
    Mein Bruder hat nen 105 Reso(mit Siebrohrschalli) den ich selber umgebaut hab und der Sound ist richtig geil aber das hab ich bis jetz nur einmal geschafft! Außerdem hört sich das Teil nur mit nem originalen 51er Zylinder so richtig geil an-mit nem 86er war der Sound nicht so berauschend! Bei dem auspuff hab ich das dunkelgrüne Kamelit verwendet! Wie man auf dem Bild erkennen kann ragt das Rohr vom Sportkegel halt ziemlich weit in den Siebnrohrschalli rein und deswegen wird auch nicht viel vom Schalldämpfer genutzt! Beim 105Reso ist ja der Originale Kegel drin, der ja ein wesentlich kürzeres Rohr hat! Der Sportkegel hat ein 8cm langes Rohr und der Originale Kegel hat ein 3cm langes Rohr das sind 5cm mehr Schalldämpfer! Mal sehen vieleicht setz ich mal n Video von dem Sound des 105Reso rein!
    Mfg
  • kauf dir doch normale auspuffwolle ..... ich würd nich mal überlegen ob ich da was anderes reinmache nur um 2-3 € zu spahren ..... und wenn ich da "feuerbälle" höhre wirds mir schlecht .........
    warum willte eigentlich stahlwolle reinmachen? :roll:
    ndmss WiZi :strange:
  • Du müsstest mal meine Simme hören-ich glaub da sagst du nicht mehr "scheiß auf den Sound" Das is echt absolut grausam dieses "plä plä plä"! Bis jetz hab ich ja noch den 25mm Krümmer dran-mal sehen wies dann mit 29mm Krümmer klingt!? Ich hab n 60er 4-Kanal Spezial von RT mit richtig scharfen SZ-ab 9000U/min gehts nochmal richtig ab und das mit 25mm Krümmer, freu mich schon auf den 29mm Krümmer 10000+ :rockz: !
  • Wizi ich persönlich würde gar keine Stahl oder edelstahl noch ein anderes dämmmaterial nehmen.mag die gestopften teile nicht,aber hübsch klingen tun,se stimmt schon.
    Aber bevor ich bei einem heiß gemachten motor normale stahlwolle in den auspuff stopf, dann doch lieber was nicht so schnell flammbares wie zum beispiel halt die edelstahlwolle. die reagiert nicht so schnell mit hoher hitze. wenn man steinwolle hat hat sich das thema eh erledigt mit dem stahlwollen ge.döns. Wieder was gelernt steinwolle heist das zeug :wink: :wink: :wink: Benutzen eigendlich auspuff hersteller dieses material auch zb sebring/laser/aprovik :?: :?: :?:
