Also wollte mal fragen ob ein Zentralfederbein für den Umbau mit einer länge von 28cm zu lang ist oder ob es noch geht...
Frage zum ZFB
Kommt drauf an, wo du die Aufnahme für das Federbein auf den Rahmen setzt! Genauso, wie die Federbeinaufnahme an der Schwinge gestaltet ist.
eigendlich passt das....
wie schon gesagt....
must kucken wo du das ansetzt..
darfst das nur nich zu flach ansetzen..
dan federt es zu sehr...(zu weich)
im gegensatz, man sollte es eher flach als senkrecht ansetzen
da da der abstand zur schwingachse großer wird... -
Genau, oder man verwendet ein härteres Federbein.
Bei den ganzen scooter-federbeinen sollte man den abstand vom schwingenpunkt schon relativ groß wählen und das Federbein auch relativ flach stellen.
Dann wird zwar der Federweg kürzer aber man hat ein härteres Federbein.mfg sumo-driver
Mein Zfb ist von einer 650er und ich hab es diagonal eingebaut, damit es relativ "weich" wird. Das ist auch länger als 28 cm von Auge zu Auge.
jO...
Danke erstmal...
Hab mir jetz eins gekauft, wems interessiert, so siehts aus:http://%22http//img261.images…rbeinbv6.jpg%22
Die Feder mach ich noch richtig schön Gelb, und dann isses richtig schick :wink:
ganz schön winzig das ding-->aus welchen möp kommt das teil??honda dax!?
Sieht echt bissl niedlich aus. aber es hat den vorteil, das es einstellbar ist. Und gescheiht eingebaut wird es seine Aufgabe schon gescheit bewältigen.
