kann man blinker über die lima laufen lassen oder geht dass nicht?
Frage zu den blinkern
An einer Serienlima,
leider nicht, die liefert zu wenig und auch noch Wechselstrom,
du brauchst also eine Ladeanlage und Batterie.An einer Vape sehe ich hingegen keine Probleme.
sicher ahm ne glühbirne funktioniwert doch auch mit wechseln strom xD^^ wird ja abgeleitet durch ne masse könnte man ja basteln so wien amsse ableiter wieviel watt rbaucht men da ungefähr wen man dass machen will?
Der Blinkgeber braucht aber Gleichstrom.
Und wie siehts denn nun bei der Vape aus. Schafft die das auch ohne batterie die Blinker zu versorgen?
Schafft die Vape es unter Umständen auch ne Hupe zum hupen zu bringen ohne Batterie?MFG Sieders
schaft die normale e och :wink:
is bei mir zumindest so.........
also hupe kann man an lima klemen oder blinker och oder?^^
