Nach nur zwei tagen mit der neuen Vape läßt sich meine S51 nicht mehr ausstellen! Ich dachte zuerst das es am Zündschloß liegt aber Klemme 2 wird richtig auf Masse geschaltet.Eigentlich bleibt doch dann nur die Zündspule,oder woran kann es noch liegen?
S51 mit Vape läßt sich nicht mehr abstellen
Also das muss an der Masse Verbindung liegen
MFG Sieders
Auf die 2 kommt doch das braun weiße Kabel und auf der 31 wird die Masse ankeklemmt. Überprüf mal den Masseanschluss.
Hey, ist bei mir ganau das selbe. "vape", S51..usw...und die karre geht nicht aus....
obwohl alles zu 100% richtig angeklemmt ist.
einer ausm Forum hat schon mal geschrieben, das man da ein Kabel durchzwicken muss und da ne abzweigung machen muss...und das dann auf Masse legen...ich weiß aber nicht mehr wer das war...
Mfg 1:50Racer
Ich habe jetzt noch mal alle Kabel verfolgt und durchgemessen...kein Fehler zu finden.Komisch ist ja,das zwei Tage alles funktionierte.
jo das hat auch nichts mit anklemmen, zu tun, bloß irgendwie hat die Vape manchmal den fehler, und tut da ein Kabel an der Zünspule irgendwie "kaputt" machen... :mrgreen:
ganz komisch, aber da musste irgendwie das Pinke noch mal teile und da nen abzweig auf ne Masse machen, da müsste es wieder gehen
Mfg 1:50Racer
Mfg 1:50Racer
ich wars.
allso du musst das kabek was zur spule geht einfach auf nummer 2 vom zündschloss legen. und gucken ob auf nummer 31 masse ist. -
für was ist eigentlich das kleine kabel dazu also wie so eine verlängerung .. wo soll ich das eigentlich benutzen... jo habe auch das problem .. bluerider meinst du ich soll das pinkne trennen erklärt mal bitte genauer
motor masse
Nein Motormasse ist es nicht aber ich habe es auch nicht benötigt.
MfG Schwello
mach doch mal ein pic davon
probiers doch einfach mal direkt. zieh das rosane (oder auch blaue) Kabel, dass von der ZS der Vape kommt vom Zündschloss ab. starte den motor und lass ihn im standgas laufen. nun halte das kabel an den massepunkt, bzw. an das metall der zündspule, denn die hat ja sowieso hoffentlich eine gute motormasseverbindung (!). dann muss das mopped ausgehen. wenn das funktioniert, dann kannst du bei den anderen bauteilen nach fehlern suchen.
ich habe das blaue Kabel mal direkt an masse gehalten aber die Karre lief weiter :shock: .Da ist dann wohl doch eine neue Zündspule fällig.Schade das ich die Rechnung nicht mehr habe....also nix mit Garantie*heul*
kann mal jemand ein pic machen von der ganzen kabelei
moment muss ja nu auch nich sofort sein... gibt ja mehr varianten den zündfunken zu unterbrechen außer der originalen...
du macht nen einfachen schalter in das weiße oder rote kabel, dass von der grundplatte kommt. also dort den strom zur spule unterbrechen. hat den selben effekt und is allemal billiger.
