Hat denn niemand die Möglickeit,...
  • Zitat von SimsonFahrerS70
    Nur magerer stellen des Schwimmers brachte Besserung, allerdings
    würde die Vergaserwanne dann lehr gesaugt. MfG
    LT sagt ja auch die ...ähh... einlassdüse (das Ventil) von 1,5 mm
    auf 2,5 mm zu erhöhen. Dann dürfte es kein leersaugen mehr geben.
    Gruß,
    s
    - inaktiv -
  • Ganz einfach mit nem 2,5mm Bohrer.
    Man sollte die Dichtungskante auch gleichmäßig entgraten, zu 100% waren auch die vom Lang nicht dicht.
    Zudem nutzt sich Ventilnadel ein wenig ab, sodass es nach einiger Zeit auch dicht hält.^^
    Mit Zange, Hammer, Draht kommt man(n) bis nach Stalingrad.
