Hi,
bekomme demnächst einen neues Zylinder.
D.h.: ich komme wieder bei dem Punkt an den ich am Mopedbauen am meißten hasse, den Kolben (wenn er schon am Pleuel ist) in den Zylinder reinzubekommen.
Ich kenne Leute die machen das wirklich nur mit einem Handgriff, aber ich stell mich wenn es an die Kolbenringe geht immer wie der erste Mensch an .
Ich weiß zwar das ich die Ringe so drehen muss das die Öffnung an der kleinen Nase ist, aber wenn ich die dann zusammendrücke bekomm ich den Kolben einfach nie rein
Habt ihr vllt irgendwelche Tipps die mir es diesesmal leichter machen?
Zylinder draufbauen
Also ich mache es immer so:
- Kolben montieren
- Zylinder auf stehbolzen schieben
- 1. Ring zusammen drücken (richtig zusammen drücken)
- Zylinder über den 1. Ring schieben
- 2. Ring zusammen drücken und drauf schiebenDamit es leichter geht schmiere ich den Kolben und die Laufbuchse ein bischen mit Mischöl ein.
Übung macht den Meister :mrgreen:
man solll sogar den kolben und zylinder ölen, bevor man ihn einbaut;-)
ja übung macht den meister .. sag nur lehrvideo.. ein handgriff un das ding sitz.. naja ich habs mal anders probiert erst den kolben in den zyli rein un dann einfach kolben bolzen durchgeschoben aber mitlerweile bin ich wieder auf die herkömmliche art umgestiegn ,,, na wie halt beschrieben...11
das stell ich mir sehr schwer vor..ich habe immer probs mit den anlaufscheiben...die wollen meißtens nicht so wieich;-)
aber es klappt immer in max 10min.... -
naja man Fettet die ja auch bissl ein, da halten die von ganz alleine, auf dem oberen Pleul-Auge...
Mfg 1:50Racer
Mfg 1:50Racer
Ja ich weiß ich zieh was von ganz unten Hoch!
Wenn ich die Anlaufscheiben einfette, also so das die von alleine Kleben, könnte es dann bei den ersten paar Verbrennungen probleme geben oder würde das Fett irgendwie falsch wirken?
Mir steht nämlich auch bald mein erstes mal bevor
Suhlen
das geht alles in 5min mit bissl geschick ich habs zum ersten mal gemacht hat sofort geklappt
Na das das in 5 min, geht hab ich och schon x mal gesehen, in der Theorie weiß ich auch wies funzt, nur hab ich noch nie gesehen das jemand die Anlaufscheiben durch Fett Am Pleul "angeklebt" hat!
Suhlen
ich habe sie immer in mein mischöl getaucht un sie haben auch von alleine gehalten. :mrgreen:
im lehrvideo werden die auch mit fett festgemacht
Mfg 1:50Racer
Super genau das wollt ich hören, Danke!
Aber Auspassen immer das Motorgehäuse mit einem kleinen Lappen etc. zustopfen!
Weil wen die Anlaufscheiben etc. in den Motor fallen dann viel Spaß.MFG
jep das hatte ich schon..deshalb nach dem kolben drauf bauen, noch mal gucken das er kein spiel nach links und rechts hat
Mfg 1:50Racer
Ja na zugeguggt hab ich schon nen paar mal, werd ich schon hinbekommen!
Hoffentlich!
Suhlen
