kann ich bei meiner s50 b2 bordnetz 6v auch en led rücklicht rann machen also ich mein gibts 6v leds überhaupt hab noch nie welche gesehen sorry für die vieleicht blöde frage und gibts des schon in einem rücklicht verbaut oder falls wenn muss ich mir selber eins baun ? :roll: :roll:
sorry eine frage wegen LEDs ????
Also es gibt 100% 6V LEDs!
Ob das aber bei der Simme funtst, kA. Leds findest aber wie Sand am Meer bei Ebay. -
er redet jetzt von den LED rücklichtern rien theoretisch dürfte es gehen nur musst u das rücklicht um löten du musst die in reihe geschalteten LEDs so um löten dasdie reihe in 2 hälften auf geteielt werden abe rich denke mal selbe rbauen wäre besse roder gleich auf 12V umrüsten 6V ist fürs otische Tunig sowiso zu kompliziert! :wink:
du kannst dir selber ein rücklicht bauen!! die 6volt reichen vollkommen aus. wenn du mit deinen in reihe geschalteten led's unter die 6 volt kommst musst du einen wiedet stand einbauen. das ist alles nicht so schwer
also ich hab a komplette 6V Anlage soviel ich weiß und hab auch des LED Rücklicht dran, was eigentlich für 12V gedacht is (also ich mein des kleine ovale mit dem klaren glas und den "waben") und bei mir funktioniert des eigentlich ganz gut, bloß ich hab des bremslicht net gscheit angschlossn glaub ich, weils öagndwie net geht.
hier noch mal a bild:
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/behindtm/377b.JPG]
naja es wird wohl net gehen richtig weil du nunmal 6v hast
ja also klar glimmts bei 6v auch...nur des bremslichtunterschied wirste net erkennen denk ich...is halt so..des wird nischt...rüstedein netz auf 12v um oder bau dir selber eins...aber die dies im laden gibt kannste net nehmen...ne normale LEd hat so 3,4-4V Spannung...
net ganz ne led hat 2,5-3,6V und belastbar von 20-50mA nur zur info! :wink:
hmm hatte damals auch mal nen 12v rücklicht an meiner 6v simme und das war extreme hell
ok danke ich probier mal mir eins selber zu basteln seas wenn net schau ich mal nach nem günstigen 12er und den bau ich dann halt um danke und ciao
ja hmm hää hmm, also des rücklicht geht so perfekt und is auch hell genug (trotz 6V) und ich glaub auch kaum, dass des mit 12V heller is, weil des scho ziemlich hell is und mein bremslicht wär auch sau hell, bloß ich weiß net, wie ich des am blödsten anschließ, aba ich habs auch noch net wirklich probiert :roll:
@ BehindTM
dann schlies dein Bremslicht ma richtig an und erzähl obs klappt
weil dein rücklicht sieht nich schlecht aus:twisted:
