moin moin.
ich müsste wissen wie ich die grundplatte drehen muss bei meiner 6V EZündung beim S50 damit sie mal wieder anspringt.
den oberen totpunkt habe ich bereits ermittelt.
MFG
moin moin.
MFG
der kleine baustein auf der grunfplatte muss mit der großen aussparrung in der schwungmasse bei 1,8(s51) vor ot übereinstimmen dann sollte es funzen
edit: ZZP von der s50 weiß ich ni der obere wert is daher nur für die s51
s50 zzp is gleich mit s51 (werk 1,8mm v oT) aber ein zündpunkteinstellgerät is was tolles, aber nur schwer zu bekommen.dann wirds aber richtig. :wink:
was? seit wann denn das?na gut dann tuts mir leid.
Zitatseit wann denn das?
Schon ab Werk !!! ![]()
Der M53 Motor (S50) hat nen anderen Hub als der M501 (S51). Daher auch der Unterschiedliche ZZP.
siehe auch hier nochmal:
http://www.reichtuning.de/_funmotoren/f ... s51_gg.htm
prinzip ist das selbe...nur ist es eben s51...ansonsten dürfte es sich bis auf den ZZP nicht unterscheiden von der anleitung...hoffe ich ![]()
