Also: ich habe meinen motor ausgebaut, um ihn zu polieren und der stand dann 3 Tage auf der Werkbank.heute vormittag habe ich den wieder eingebaut und der lief nach mehrmaligem kicken wieder.nach 1-2 stunden fahrt über den nachmittag hatte ich dann probleme, ihn wieder zum laufen zu bringen.nach dem anschieben lief er dann wieder, aber später, als ich ihn wieder ankicken wollte, lief natürlich nichts.auch nach dem anschieben ging er immer wieder aus.hab dann die zündkerze gewechselt und die lufi-vergaser-verbindung abgenommen,damit der vergaser mehr luft zieht.das klappte und der motor lief dann nachm anschieben, aber lauter fehlzündungen folgten und ich habs mit mühe und not nach hause geschafft.kann das sein, dass beim zylinder dreck reingekommen ist, weil die ZK nicht drin war?oder gibts es da ein andres problem?hab sae80 reingefüllt,genau 400ml,daran kanns nicht liegen oder?
bitte um hilfe, danke
