ganz, ganz großes Problem….
und zwar mal wieder scheiß U-Zündung ist einfach aus gegangen bzw. hat erst stückweise gedrosselt also sie hat kein ganz mehr angenommen also überhaupt nicht mehr hochgedreht, danach dachte ich es wäre ein Kabelbaumbruch, bzw. Kurzschluss, weil der Kabelbaum nicht mehr so gut aussah und schon die Kabel frei lagen teilweise.
Den habe ich gewechselt und dazu noch Kondensator und Unterbrecher wieder eingebaut aber es kommt überhaupt kein funke egal wie ich sie Einstelle…
Weis nicht mehr was es sein könnte die Primärspule scheint noch vollfunktionstüchtig zu sein. Hab sie mal durchgemessen.
Das braun-weiße Kabel von der Grundplatte also das „Zündimpulskabel“ habe ich schon an Masse gehalten. Normalerweise müsste ja dort dann auch der funken überspringen. Das tut er aber auch nicht.
Könnte kotzen alles ist neu
Wäre sehr verbunden wenn mir einer weiter helfen könnte…
