Rost im Tank SR50
  • Moin Moin,
    habe heute meinen Tank ausgebaut und dabei festgestellt das er von innen Rost angesetzt hat. Wie bekomme ich den wieder weg ?
    Danke für Eure Hilfe
    Frank
  • am besten du gehst ma in ne 2rad werkstatt und lässt den ma fürn paar tage da...die füllen da säure ein die den rost löst....mussten wir bei unserem sr50 auch machen
    Entfallen ohne Ersatz
  • Also ich mach das immer so...du nimst schrauben und Muttern und tust die in den Tank rein (der Tank muss lehr und ausgebaut sein) danach tust du einfach schütteln, so das die Schrauben und so einfach den Rost weg machen !! dann alles ausschütten und mit Benzin nach spühlen. Ist zwar nicht die aller beste Lösung aber es Funktioniert ;)
    Mfg 1:50Racer
  • Ganz oben auf der Seite steht sonstiges ganz hintenrecht. Dort drauf gehen und dann auf Pflegemittel.
    Gewalt ist keine Lösung, doch ein gutes Argument!
  • Oder du machst den tank mit kabelbindern in nem betonmischer fest, vorher in das loch vom benzinhahn nen holzkeil stecken und abdichten, dann halt mit benzin schrauben muttern etc füllen und ne halbe stunde eine richtung dann ne halbe stunde andere richtung trudeln lassen damit die schrauben überall hinkommen dann kannste dich im innern deines tanks spiegeln :rockz:
    "Rennen fahren ist wie Sex, du denkst du bist verdammt gut darin aber dann fragst du das Mädchen und sie sagt: "naja ging so.....""
    (Jay Leno)
  • Ja das geht auch mit den Kieselsteinen. Aber 2-3 Tage musst du das machen und jeden Tag so 1-2 Std schütteln
  • Oxalsäure ist noch einfacher. Oxalsäure in der apotheke holen ca. 250-300 g für einen Tank, in warmen wasser auflösen und in den tank rein. bei leichtem rost ca 12 h stehen lassen, bei gröberem Rost 24 h. Danach raus mit der säure( ist wiederverwendbar) schön ausspülen und am ende mit spiritus ausspülen um das restliche wasser zu binden. Vorteil, Okalsäure greift wirklich nur das Oxid an, also den Rost, das intakte Metall wird blank. Bei ganz grobem Rost hab ich auch erst die schrauben aktion gebacht und dann die säure noch hinterher. gruss martin
  • Aber aufpassen: Oxalsäure auf der Hand macht sie sicher blank.
    Also Oxalsäure reagiert mit Wasser!
    Handschuhe unbedingt anziehen.
    Wen du das auf die Hand bekommst na dann viel Spaß noch.
    Das brennt ist eiskalt und kann zu verätzungen führen.
    VORSICHT!!!!
    MFG
    Seit Harzring lautet mein neuer Name Anika! Wieso? Fragt das QT-Team^^!
  • Ist das eigtl. schlimm, wenn man Rost im Tank hat?
    Zur Zeit Mopedlos...
    100ccm, 7PS, 85km/h, nicht von Simson...
    Pro Bing, Pro Stino-Optik
    Ei reit a dschörman Modorbeik...:strange:
  • OK, ich hab nen Benzinfilter :P
    Das Dingen brauch ich andauernd, da bleibt nicht sooo viel Zeit um den Tank mal zu entrosten...
  • hey das mit der oxalsäure is ja geil....wie teuer is die in der apotheke?wird das dann trotzdem mit wasser gemischt(obwohl es mit wasser reagiert)?also man kann es auch ganz einfach mit essigessenz machen z.b. 40%ige...naja dann halt noch mit n bissl steinen und so nachbehandeln und gut...ich werds dann mal mit der oxalsäure versuchen
