• Hi @ all,
    Ich bin am verzweifeln meine S51 geht nicht an.
    Ich ziehe Shock und kicke geht nicht.
    Ich ziehe keine Schock geht nicht.
    Sie ist fast vor dem 1. Takt geht aber nicht weiter.
    Ich bin verzweifelt! :(
    Bitte helft mir so schnell wie möglich.
    MFG Brian
    Seit Harzring lautet mein neuer Name Anika! Wieso? Fragt das QT-Team^^!
  • Die Zündung habe ich auch eingestellt 0,4 vor O.T.
    Es funzt einfdach nicht.
    Kann es vielleicht auch daran liegen das der Motor 15 Jahre gesatnden hat?
    Wen ja wie kann ich ihn zum laufen bringen.
    Bitte helft mir.
  • Hä der Unterbrecherabstand ist doch aber 0,4 und bei meinem anderen Moped geht es doch auch.
  • 0,4 is trotzdem zu wenig. Springt die bei deinem anderen Moped auch gleich beim 1-2mal an???
    Gewalt ist keine Lösung, doch ein gutes Argument!
  • Die stand jetzt 2 Wochen und ging beim 1. mal mit Shock an.
    Auch so geht die immer beim 1. mal an.
  • Ach entschuldige i dachte du meinst ZzP. Hab mich verlesen. Unterbrecherabstand hastdu recht 0,4mm.
  • Zzp= Zündzeitpunkt. Ich habe einen Dorn zum ermitteln des o.T. Es gibt aber auch Messuhren, das ist genauer. Einfache Methode: mit dem Messschieber. Danach messe ich dynamisch mit der Stroboskoplampe.
  • Ich habe da so eine Uhr wo eine Gewinde unter dran ist schraubt man die ienfach in Zylinder?
    Und wie kann man das damit einstellen?
  • Wenn das Gewinde die gleiche Grösse hat wie das Zündkerzengewinde, hast Du das Richtige ! Damit kannst Du den oberen Totpunkt des Kolbens ermitteln, danach drehst Du den Motor am Polrad um 1,8mm auf der Uhr zurück. Dieser Punkt ist der Zzp. Müsste auch eine Markierung (Strich) am Polrad sein.
    Aber weswegen führe ich das hier so lang und breit aus ???
    SUCHE BENUTZEN ! Bin sicher da steht schon so einiges zum Thema.
