Kann mir mal jrmand sagen wie man einen AOA2 baut??? Oder weiß jemand woman man den kaufen kann???
Anleitung zum Bau eines AOA2??????
http://%22http//www.langtuning.de/%22
abstimmanleitung da steht wie man den baut.
oder hier:http://www.simson-umbau.de/?site=tutorial…uning&tutid=172
hier kannste kaufen:http://www.reichtuning.de/_auspuff_zubeh…ff=Sportauspuff
In der Suche solltest du nochmehr finden.
btw: falsches Forum
Bei Reich steht mit orginalen Krümmer nur gekürzt. was für ein Durchmesssen hat denn der Orginalr Krümmer?? 28 oder 32mm?? Und weiß auch jemand wie groß der Auslass bei dem Zyli kit 60/4 bei 3takt-wilke ist.
kurz an leitung aoa 1
http://%22http//home.arcor.de…_lt/aoa1.jpg%22kurz an leitung aoa 2
http://%22http//home.arcor.de…_lt/aoa2.jpg%22 -
Danke Ads die Anleitung ist schön kurz und leicht zu verstehen. Ich werde das mogen gleivh mal versuchen.
P.S Was heißt bördeln??? Heißt das nicht soviel wie die Kanten neu schleifen?? -
Wenn du es abflext dann is ja das gebördelte ab ( das stück wo das blech ein bischen rumgebogen ist, was an zylinder kommt ) da du ja nich den abgeschnittenen krümmer wieder an den zylinder machen kannst musst du die kanten wieder rumbiegen---> bördeln mfg
Achso ist das gemeint. danke
Mfg Philipp -
Brauchte einen 32mm Krümmer anfangs war es bissl schwer den in den Auspuff zu bekomm aber es ging dann.
Re: Anleitung zum Bau eines AOA2??????
Ich hab meinen 32mm krûmmer einfach angeschweißt dann hält der ganze auspuffaauch besser.
